revision 40 000 , vos avis.
Message posté... : 23 déc. 2006, 08:30
par corto
Bonjour a tous & joyeux noel ;)
bon, mon millou approche des 40 000km, pfiou, ca va vite..
je me tate. Yamaha preconise un jeu aux soupapes comme vous le savez tous. moi je me demande si je prefere pas faire une revision type "20 000" attendre 50 000km pour faire ouvrir le bouilleur et en profiter pour faire la distri avec...
genre là a 40 000, vidange, filtres air/huile, bougies et un graissage général..
pensez vous que le jeu aux soupapes soit absolument necessaires sur nos moteurs ou que ca peut attendre un peu?
Re: revision 40 000 , vos avis.
Message posté... : 23 déc. 2006, 08:38
par Jean
Si tu as la chance d'avoir un mécano consciencieux ,et ça existe ,il te dira si c'est nécessaire sur ton moteur ou pas .
Difficile de généraliser il faut voir au cas par cas ,malgré la robustesse du mille ;)
Message posté... : 23 déc. 2006, 10:33
par zickers
Sur le 1000 je ne sais pas trop... Mais sur le 600, le jeu de soupapes pouvait attendre les 60 000km.
Comme le dis Jean, c'est au cas par cas.
Message posté... : 23 déc. 2006, 13:22
par corto
je comprend bien, mais pour mon conces, je suis un client lambda, ma machine sera traitée, au moins pour la facturation, suivant le forfait yamaha... que le moulin soit ouvert ou non.. :teuteul:
mais je comprend bien que la reponse doit etre personalisée..
merci de vos réponses :)
Message posté... : 23 déc. 2006, 17:30
par zickers
faut que yam arrete d'appliquer bêtement ses forfaits ! Mon cons fait la même chose... forfait appliqué au km. Du coup, je fais 35km pour aller chez un autre cons yam qui fonctionne à la fois au forfait et au devis.
Et puis commercialement parlant, tu viens faire une vidange plus changement des filtres, il est logique que tu payes pour ça. Quand je vais au supermarché, je m'achete 1 kg de carotte, 1 kg de céleri, la cassière ne me facture pas 1 de poireau que je n'ai pas pris !!!
Message posté... : 26 déc. 2006, 12:20
par Lemming
Concernant le jeu au soupapes, peut on déduire grâce à certains des éléments ci dessous qu'il n'est pas urgent de la faire :
- ma consomation est normale.
- j'arrive à régler la synchro carbu sans problème.
- mon ralentit n'est pas instable
- pas de problème de montée en régime ou de puissance.
- etc
formulé autrement : quels sont les symptômes qui indiquent qu'il faut faire un réglage des soupapes ?
A+
Message posté... : 26 déc. 2006, 12:29
par nath29
Faire la distrib. à 40 000 ou même 50 000 :?: Pourquoi :?: Celà me parait peu ;)
Je l'ai faite elle avait 95 000 Km et quelques , si tu ne roules pas comme un bourrin (weels , burns , sur et sous régimes) , pas de raisons de la faire à si peu de bornes ;) (enfin c'est mon avis hein ;)) D'autant plus si tu estiems que ton concess. est plutôt du genre à faire sans se poser de questions sur le réel besoin de ta machine ;)
Tiens si celà t'interesse coté tarifs et ce que j'ai fait pour ses 95 000 Kms là : http://www.fazermen.com/fazermen/php ... stribution
:D
Message posté... : 26 déc. 2006, 14:02
par corto
salut nath,
merci , j'avais lu ton compte rendu ;)
pourquoi a 50 000? parceque je me disait que une fois le moulin demonté pour faire le jeu aux soupapes, changer la chaine de distri est pas grand chose de plus. le prix de la chaine et du tendeur est bien moins important que la main d'oeuvre. alors bon, quite a ouvrir, autant le faire.
c'etait en gros mon raisonnement. :teuteul:
mais a 40 000, je suis ok, c'est peu... d'où mon interrogation..
Message posté... : 26 déc. 2006, 16:08
par nath29
Oki :cool: je comprends mieux pourquoi effectivement ;) en même temps si tu comptes la revendre un jour, le fait d'avoir fait la distrib. est un plus dans le prix de vente ;) mais comme tu te poses la question , attendre un peu est à mon avis pas plus mal , pour le jeu aux soupapes mon concess. m'avait dit qu'il l'avait fait lors de ma grosse revision des 95 000 dont j'ai mis le lien , mais que celà n'était pas énorme et qu'elle aurait pu encore attendre :D
Donc si tu roules pas comme un ouf avec (comme j'ai dit , pas de burns , pas démarrage comme un barge à froid , pas de sous/sur régimes ect ect) m'est avis que tu peux aller bien plus loin sans le faire ;) :D
Message posté... : 26 déc. 2006, 17:57
par corto
merci :)
