Durites peu esthétiques
DULAC
Message par DULAC »
Trois petites durites sortent sous le mille côté droit et sont selon moi pas très esthétiques. :(
Il suffit je pense de les couper un peu plus haut sous le cadre pour les dissimuler, mais je souhaite avant avoir vos avis.
Y a t-il un autre moyen, pourquoi sont-elles aussi voyantes?
J'ai effectué des recherches sur le forum...RAS
:powa
Jean
Message par Jean »
Bah , coupe les , c'est ce que j'avais fait sur mon premier mille , pas sur celui la ...la flemme de le faire ;)
DULAC
Message par DULAC »
Merci Jean pour ta réponse,
C'est bien ce que je pensais faire, mais au fait sais tu exactement d'où elles viennent, ( carbu, réservoir ?)
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
c'est des durites de trop pleins donc no soucy ;)
Fazermen canal historique
RITON74
Modérateur Grammairien
Message par RITON74 »
Heuuuuuu, dis-donc, Jean, tu pourrais me dire jusqu'à quelle hauteur on peut remonter pour couper ? Parce que je suis une vraie truffe en mécanique :wrazz: , mais j'ai un peu peur qu'en coupant trop haut, ça perturbe un peu le trucmachin, genre principe des vases communicants, non :coco17: :-o
4th age hunter ...
Jean
Message par Jean »
coupe à ras du cadre , ça pose aucun pb ,commele dis Nino ce sont des durites de trop pleins , aucun risque de vases communicants
ludofz1
Message par ludofz1 »
j'ai mm vu un mecano moto les enlever ,par contre quand tu les couperas fait attention quand tu feras le plein ,car si tu debordes l'essence en tros peu s'ecouler sur tes pneus avec la vitesse en roulant.cela vaut pour la longueur d'origine.
DULAC
Message par DULAC »
C'est clair que plus ils seront courts, plus le liquide pourra se projeter en arrière.
Il faut couper en biseau, comme origine pour limiter la projection, si projection il y a...
Merci à tous, je vais donc prendre le ciseau!!
f14bm
Message par f14bm »
y a le trop plein du reservoir,coupe pas trop haut car si ca va sur l echappement :o :o :sm118:
passe a la1000 fazer(bleue les plus rapides) apres la600 div j ai les bras qui s allongent
