bruit bizarre à l'échappement
tipoon94
Message par tipoon94 »
salut la compagnie,
j'ai un petit soucis, rien e grave puisque ca ne m'empeche pas de rouler.
Quand le collecteur est chaud ou presque, il y a un bruit métalique , un genre de tic-tic aigüe qui se maintient juqu'à 3-4000 trs.
J'ai eu le meme bruit sur un R1 de 1998, sans jamais l trouver.
Avez-vos eu une idée??
merci
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Sans connaitre du tout tes connaissances en mécanique, donc ne soit pas offusqué de ma réponse ;) : peut être un réglage de l'exup à faire :?:
Jean
Message par Jean »
même avis que Nath : voir du coté de l'exup me semble une bonne piste ;)
tipoon94
Je regarderais, ok
bibou
Message par bibou »
salut à toi!
j'ai également eu ce soucis sur un R1 de 98 et c bien au niveau de l'exup,confirmation d'un mécano!
cbx
Message par cbx »
Salut à tous.
Meme problème sur la mienne : exup grippé au niveau des cables ( mais pas de code erreur au compte tour pour autant )
WD40 pour décraser puis une pince pour faire tourner l'axe et c'est tout bon en 1/2h ( 70 euros il y a 2 ans :-(( )
Plus de cliquetis à l'échappement. Merci à l'auteur du tuto parfaitement rédigé :-)
Bye
Modifié en dernier par cbx le 08 avr. 2007, 00:22, modifié 1 fois.
Marty2711
Message par Marty2711 »
Sans connaitre du tout tes connaissances en mécanique, donc ne soit pas offusqué de ma réponse : peut être un réglage de l'exup à faire
+100 J'ai eu le même problème :teuteul:
tipoon94
merci les gars, et lesfilles !!!!
tipoon94
j'ai démonter mon exup, nettoyée, remontée, réglée; et j'ai toujours ce tic-tic, tres métallique, tres rapproché, situé je pense au niveau du collecteur. un ami ayant un R1 de 1998, pour la piste a le meme bruit.
alors, je ne sais pas ce que ca peut etre.
dwarfon
Message par dwarfon »
V a tous...
J'ai le mm probleme que tipoon depuis peu...une vibration de type metallique (genre vis mal serrée ou collier métallique qui vibre..) d'apres moi sa vient de l'echapement bien que le bruit parasite se fait entendre partout...j'ai bien pensé a l'EXUP...mais je ni connais rien...
mais c frustrant ...bruyant...ENERVANT...merci d'avance pour votre aide !! cordialement un nouveaux fazermen sur 1000 full 2001... :coco17:
Bienvenue dans le sanctuaire des gens qui n'ont rien a faire.... ;-o
