révision des 20000bornes (chez yam, chez daffy ou chez moi?)
ludowicc69
Message par ludowicc69 »
Bonjour a tous,
Je voudrais avoir votre avis sur ll'endroit où faire ca révision des 20000 bornes ?
Sachant qu'à ce kilométrage, il faut faire normalement :
-vidange huile + filtre a huile
-syncro carbut
-filtre à air
-bougies
-lubrifications cables diverses
Je suis allé me renseigner chez yamaha. La douloureuse chez eux s'éléve à 300 euros.
Du coup je suis allé voir daffy pour savoir à combien s'éléverai l'addition et la moitier prix !!
Il y a des trucs que je peux faire mais je me dis qu'à la revente c'est peu etre mieux d'avoir des factures. Du coup peu étre faire un mixte entre mécano pour avoir un tampon d'un garage qui sertifi qu'un mécano l'a controlé et moi je fini la révision (remplacement des filtre et des bougies par exemples)
qu'est ce que vous en pensez ?
merci d'avance de vos réactions...
Aurore
Message par Aurore »
Pour la révision chez Yam, le forfait est à 273€.
Si ta moto est encore sous garantie, c'est vrai qu'il est conseillé de rester chez la marque.
Goldorak
Message par Goldorak »
Moi aussi je dois faire la revision des 20000 kms. Je vais faire la vidange changer les filtres et les bougies ( il parait que c est galere) changer le liquide de refroidissement et apres tout ca un petit reglage chez le mecano
Pour le revente ben............je compte pas la vendre
popeye05
Message par popeye05 »
a 20 000 kms il y a aussi la fourche a vidanger
enfin un fazer a carbu
Goldorak
oui c vrai la mienne elle est vachement molle mais ca aussi c est le mecano qui va le faire lol me sent pas capable de le faire
ludowicc69
Goldorak a écrit :Moi aussi je dois faire la revision des 20000 kms. Je vais faire la vidange changer les filtres et les bougies ( il parait que c est galere) changer le liquide de refroidissement et apres tout ca un petit reglage chez le mecano
tu compte faire où ta syncro des carbus ?
chez dafy c'est 45€ !
chez yam, je connais pas les tarifs...
Goldorak
ben je pensais aller chez jaws a fontenay ss bois puisque la bas il parait qu ils sont tip top
ludowicc69
A ce que je vois, pas grand monde à fait sa révision des 20000 bornes ... ;)
j'aurais pensé avoir plus d'avis... mais vous étes peu étre sur la route au lieu d'étre planté devant votre pc ...
merci quand méme les fasermen.
je vais me renseigner pour faire faire que la syncro des carbu et les graissage diverse comme Goldorak .
le reste je vais me débrouiller ou faire faire par Dafy ...
popeye05
je l'ai fait moi meme
prevoir la matinee
3 litres d'huile
filtre huile , air essence
bougies
huile de fourche
liquide de frein
un peu de graisse tres haute temperatures pour l'exup
la revue technique
l'outillage qui va bien et en avant
ludowicc69
popeye05 et pour la syncro des carbus, tu as le matos ou tu fais faire ?
