Check up au démarrage ???
Message posté... : 28 juin 2007, 19:12
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci avec mon 1000 Fazer de 2002 l'autre jour en roulant le compte tour se coupe (aiguille à0) puis d'un coup l'aiguille va sur 7000 tours puis revient au tour moteur dans le quel je me trouve à ce moment 4000 ou 5000.
En plus à ce moment là la bécane tourne comme une patate. Le compte tour m'a fait ça plusieurs fois d'aprés le garage c'est un code panne cela vient de la vanne Exup... Ok c'était Mardi je prends donc rendez vous pour jeudi. Le mercredi il se passe rien de bizarre le jeudi matin non plus.
Bilan le jeudi soir quand je récupère le millou le mécano à pas trouvé...
Je vais donc devoir attendre qu'elle se remette à déconner pour être sur donc pas top top.
J'ai aussi un autre problème il me semblait qu'au moment du contact l'aiguille du compte tour faisait un test en allant jusqu'à la zone de 13000 ou 14000 tours enfin à fond koi.
Or depuis mardi (le fameux jour) ce n'est plus le cas et le mécano n'a rien trouvé non plus la dessus il est pas sur de la véracité de mes dires d'autant qu'il à chercher dans plusieurs revues techniques sans rien trouver la dessus... Il à même passé un coup de fil à un autre pote mécano pour qui ce n'est pas sur du tout que cela se fait sur un modèle de cette date là...
Voila y à t'il des gens qui auront lu jusqu'au bout (même moi je m'épate) et qui pourront me confirmer qu'un 1000 fazer de 2002 fait bien check up au moment du contact et que le coup du 7000 tours c'est bien un code panne de l'exup??
Merci à tous pour votre aide FRED.
