Grosse revision
Suavemente
Grosse revision
Message par Suavemente »
J'arrive à 30 000 kilometres ce qui me parait enorme et pourtant
par contre il est preconisé de la faire à 30 000 sur la facture des 20 000 mais est ce vrai?
entre temps j' ai remis l' equivalent d' une canette de coca d' huile dans le moteur en 10 000 bornes
donc petite revision des 30 000
en plus j' ai les 3 jeu de plaquette qui malgré yam qui me disai qu' elles etait morte a 20 000 ne son toujours pas changées
un kit chaine , ca c 'est sur car en plus j' ai oublier un jour le U dans la roue arriere et je crois que la courronne est voilée
j' ai parcouru les forum et peux etre me laisser tenter par un filtre kn
et surtout un debridage en regle
ainsi que le cale pied gauche où la gomme commence à partir
q' en pensez us avez vous fait la meme chose au meme kilometrages
-BEN-
Message par -BEN- »
moi j'ai mis un kn : honnetement aucun changement niveau comportement c juste pour le nettoyage que c rentable
apres moi ma revision je l'ai faite a 46 000 :)
les freins je pense que qd meme la va falloir y passer
Retour aux sources
Suavemente
donc à priori personne ne fait sa revision à 30 000 ni nechange son kit chaine et ses plaquettes
FREDGAZ
Message par FREDGAZ »
Ben je suis dans le même cas que toi je suis à 30 000 Kms et comme je touche rien en mécanique je vais la faire faire par un petit mécano du coin vu que la bécane est plus sous garantie pas la peine de payer des tarifs prohibitifs pour changer un filtre de l'huile et 3 conneries...
Par contre celle des 40 000 je crois qu'il y à une synchro à faire donc peut-être le faire chez yam pour être sur de ne pas être emmerder...
Alleràplus Fred.
le parisien30
Message par le parisien30 »
salut le miens a 26 000 et a chaque revison (tous les 10 000 ) je change l huile et le filtre a huile . pas besoin d aller chez un mecano . tu peus facilement te le faire , faut juste demonter le bouchon de vidange et enlever le filtre a huile qui se trouve derriere les pipes d echappement . les bougies je les changes tous les 20 000 . je viens de changer les plaquettes ( un jeu d enfants a faire ) pour le kit chaine si tu y fais attention c est 40 000 . a 40 000 km faut faire un reglage des soupapes en plus ! pour la synchro carbu normalement y a peu de dereglements donc tous les 20000 c est suffisant .@+
Un Petit milou gris ....mais un milou joli !
Suavemente
devis chez yam
kit chaine 205 euro origine/253 euro anodisé bleu + 40 euro de main d' oeuvre
148 euro de vidange (forfait) !!!! un peux chere pour juste une vidnge sans filtre
et 42 euro le jeu de plaquettes sachant que j' en ai à changer minimum 2
voila la sentence
-BEN-
Message par -BEN- »
un vidange 145 euros n'importe quoi
moi sur la mienne : revision a 46 000 kms
plaquette avant
vidange
regalges synchro
carburation
filtre k/n
pression des penuw etc etc
450 euros a rambouillet dans le 78
Retour aux sources
le parisien30
tu peus acheter ton huile ailleur , tu prends le meme indice de viscosite et tu te la fait cest plus economique . pour le filtre tu l achete chez eux comme cela t as le filtre d origine . pour cela t en aura meme pas pour 80 euros !!
pour le kit chaine c est moins cher chez dafy ou cardy ou un magasin de ce type et c est pareil !! ils te le montent . voilou les info ... un conseil general fait toi ce que tu peus et ton prtemoney ce portera que mieux!!
Suavemente
pour 148 euro il ne change que l' huile mais aucun filtre
je crois que je vais faire ca
aller dans un discounter
le parisien30
ils te feront la meme chose que chez yam' mais avec un super prix !
