compte tour qui reste 3000trs
bruno92
bonjours a tous voila j ai 1000fazer de 2003 et qui a 32000kms se matin a un feu rouge le compte tours a reste a 3000trms et le moteur etait au ralenti un coup d accelerateur c est revenue dans l ordre je voulais s avoir si c est un code erreur merci a+
salut les jeunes content d avoir achetre un 1000fazer c est pas une moto de tapettes
- largeu
Re: compte tour qui reste 3000trs
bruno92 a écrit :bonjours a tous voila j ai 1000fazer de 2003 et qui a 32000kms se matin a un feu rouge le compte tours a reste a 3000trms et le moteur etait au ralenti un coup d accelerateur c est revenue dans l ordre je voulais s avoir si c est un code erreur merci a+
la procedure est tres simple (environ 10mn) mais il y a un bug dans la RTM pour entrer dans le mode "reglage"
Si mes souvenir sont bons,debrancher le connecteur du capteur, mettre le contact(sur ON sans demarer la moto) puis remettre le connecteur,l'aiguille doit dévier sur 5000t/nm.Si 0=angle trop petit, si 10000t/mn= trop grand,si 5000t/mn=correct.Pour regler sur 5000t devisser légerement les vis du capteur et le faire pivoter sur son axe, si OK resserer pui s couper le contact et voila c'est reglé
Fazermen "canal historique"
