Fan qui demarre pas.
Message posté... : 11 nov. 2007, 19:55
par corto
bjr
le ventilo de mon faz ne se met plus en route, a froid le matin, apres environ la minute de chauffe rituel.
a part le fusible, faut checker quoi? et où?
merci les gars
Message posté... : 12 nov. 2007, 15:45
par corto
bon bah le fusible est ok..
et la sonde, si c'est le truc que j'apperçoit derriere le ventilo, coincé entre les echappements et le ventilo, lui meme masqué par le radia, va faloir des doigts d'un enfant esclave pour y arriver.. :teuteul:
ou demonter le radia???? une solution?
Message posté... : 12 nov. 2007, 18:56
par corto
possible d'avoir de aide, je suis pas douée en mécanique.. :angel:
Message posté... : 12 nov. 2007, 19:19
par CAPITAINE
Salut, au point mort le déclenchement du ventilo est aléatoire d' après le mecano de yam.Sinon tu debranches le connecteur que tu as sur le circuit de refroidissement pas loin du bouchon du radiateur et avec un fil tu shunts le connecteur si tout est ok ton ventilo va démarrer.
Message posté... : 12 nov. 2007, 19:27
par corto
j'ai pas vu le connecteur pres du bouchon.
je vais regarder mieux. merci pour la reponse
Message posté... : 12 nov. 2007, 19:32
par CAPITAINE
salut, tu parts du bouchon tu suis la durite et tu le trouveras !
Message posté... : 12 nov. 2007, 19:58
par popeye05
sur le 1000 le ventilo est gere par le compteur
le compteur recoit une info de la sonde sur le boitier thermostat
il recoit aussi une info du capteur de papillons sur les carbus
aussi l'info point mort
la question est :
ton ventilo se declanche t'il si tu laisse tourner ton moteur 1/4 d'heure sur place ou pas
Message posté... : 12 nov. 2007, 20:43
par corto
euh..
j'ai pas attendu la surchauffe encore.
puis comme il fait frais en ce moment.. je ne sais pas si en cas de chauffe réelle il se declanche ou pas. :teuteul:
Message posté... : 13 nov. 2007, 17:23
par popeye05
tu a essaye de mettre un bon coup d'accelerateur apres 2 a 3 minutes de fonctionnement au point mort pour voir si le ventilo se met en route ?
Message posté... : 18 nov. 2007, 17:02
par samsung
corto a écrit :possible d'avoir de aide, je suis pas douée en mécanique.. :angel:
Attention au "Karcher" trop près de la mécanique...à ce propos
intéressant la tenue...c'est du Dainese :coco17:
