recharge batterie
Message posté... : 03 janv. 2008, 18:45
par tipoon94
hello, bonne et heureuse année 2008
puis-je laisser la batterie branchée (alarme...) lors de la recharge??
Cela risque t il pas d'endommager le régulateur/redresseur??
Message posté... : 03 janv. 2008, 19:52
par phil
ET pourquoi pas faire le plein avec le moteur qui tourne ?
Donc, non, on débranche la batterie pour la recharger ...
Message posté... : 03 janv. 2008, 20:01
par tipoon94
c'était just une question!!!
Message posté... : 03 janv. 2008, 20:20
par Bambi 1013
phil a écrit ::o ET pourquoi pas faire le plein avec le moteur qui tourne ?
Parce qu'il faut la clef pour ouvrir le bouchon :teuteul: :teuteul:
:jesors
promis je dis plus de bétises en 2008
Message posté... : 03 févr. 2008, 19:31
par donnie darko
débranché, c'est à dire ?
il faut juste débrancher le truc qui fait le lien entre le + et le - ou alors il faut carrement la retirer de la moto ?
c'est quoi le risque sinon ?
merci de ton aide
Message posté... : 03 févr. 2008, 19:45
par olivierzx
Tout dépend de l'ampérage que va délivrer ton chargeur.
Chargeur de 4 A : débranche la mais tu peux la laisser en place. (si t'as la place pour les pinces en toute sécurité)
Chargeur lent de 1 A : tu débranches pas.
Message posté... : 04 févr. 2008, 06:36
par donnie darko
olivierzx a écrit :Tout dépend de l'ampérage que va délivrer ton chargeur.
oui ok mais il faut débrancher quoi ?
le truc qui fait le lien entre le + et le - ?
merci pour la réponse en tout cas
Message posté... : 04 févr. 2008, 07:39
par CALOU58
donnie darko a écrit :olivierzx a écrit :Tout dépend de l'ampérage que va délivrer ton chargeur.
tu debranches les cables qui arrivent sur tes cosses ..comme si tu enlevait ta batterie de ta moto.. sauf que tu la laisses en place...
Message posté... : 04 févr. 2008, 07:56
par nicogri
ca depend du type de chargeur... un chargeur normal, tu debranche la batterie mais un chargeur intelligent de type XS800 tu peux la laisser brancher car c'est un chargeur d'entretien
Message posté... : 04 févr. 2008, 15:15
par tipoon94
J' ai acheté un ACCUGUARD 900, c'est un chargeur intelligent!!!!! enfin je crois
