feu arriere avec clignotants
lo
Message par lo »
bonjours, je viens de monter mon feu arriere de chez 2a4 et son fonctionnement ne me parait pas trop normal! je m'explique : lorsque je met le clignotant droit ou gauche en fonction ,j'ai le feu de l'autre coté qui s'eteint . merci d'avance pour les reponses que pouront me donner les personnes qui possedent le meme .
carvin62570
Message par carvin62570 »
une central a t'elle etait fourni avec ton feu ?
santé bonheur et longue vie a ton fazer!
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
carvin62570 a écrit :une central a t'elle etait fourni avec ton feu ?
Si ca viens de chez 2@4 logiquement oui ;)
Modérateur (définition)
1000fzsmoto
Message par 1000fzsmoto »
salut,
ça ressemble à un problème de masse.
essaie de relier un fil entre le moins de ta batterie et le moins de ton feu, si ça fonctionne correctement, c'est ça.
tiens nous informés.
V motard
lo
Message par lo »
merci pour votre aide, le probleme venait que lorsque j'ai essayé le feu apres l'avoir installé ,le faz n'etait pas en route donc leger manque de peche au niveau electrique . Une fois le moteur tournant plus de probleme !
