fuite joint spy de fourche
joebar1975
Message par joebar1975 »
je m'explique:
j'ai une légère fuite à mes joints spy de fourche,
la vidange de la fourche et le changement des joints ont été fait il y a moins d'un an, je ne fait jamais de wheeling, ni de stoppies.
la seule chose que j'avais demandé lors de la vidange de la fourche, c'est qu'il durcisse celle ci en ajoutant un peu plus d'huile.
est ce que cela provient du rajout d'huile ou un mauvais montage du mécano car cela avait été fait chez mon cons
merci d'avance pour vos réponses
jano44
Message par jano44 »
C'est peut-être un mauvais montage, mais je penche plutôt pour un excès d'huile : si tu mets plus d'huile (incompressible), ça fait moins d'air (compressible) dans la fourche et qui joue aussi le rôle de suspension -> la pression augmente (bcp si bcp d'huile en plus) -> les joints lâchent (car prévus pour une certaine pression lors de l'enfoncement, dépendant du niveau d'huile) !
Tu as la chance d'avoir une vraie brêle avec une fourche réglable dans tous les sens et tu fais rajouter de l'huile .... :gne: :sm172:
Change de cons', il aurait dû te déconseiller cet ajout d'huile ! :carton rouge:
Bon courage,
Jean.
Brûlez la gomme, pas votre âme
Le perfectionnement continu à moto, convivial, pas cher : le site de la CASIM44
Jean
Message par Jean »
je ne pense pas qu'un cons ait durci une fourche en rajoutant de l'huile , il l'a durci , certainement ,en jouant sur le degré de viscosité de l'huile , pas sur la quantité .
jano44
Peut-être, mais alors comment expliquer les fuites après un changement des joints ?
Jean.
Jean
Message par Jean »
La bécane a combien de bornes ?
jeromino
Message par jeromino »
Tes tubes plongeurs sont peut être marqués par des cailloux ou rayés ?????
Tu insistes peut être trop près avec le karcher ?????
joebar1975
merci pour vos réponses
cela viendrait donc d'un surplus d'huile, cela veut dire que c'est ma faute, je la voulais plus dur
quand au millou, il a 46000 kms, aucun soucis mis a part ce problème à ma fourche, c'est que du bonheur cette machine
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Effectivement, si le mécano du concessionnaire n'a rien trouvé à redire quand tu lui as demandé de durcir la fourche en y mettant plus d'huile c'est qu'il n'est guère compétent ou que vous vous êtes mal compris ... :roll:
Le fait de mettre plus d'huile ne fait que raccourcir le débattement car la butée "hydraulique" agit plus tôt. Cela peut donc expliquer l'apparition de fuite au joint par augmentation anormale de la pression.
Tiens nous au courant ;)
joebar1975
je vous tiens au courant, il y a pas de soucis
demain j'en saurais plus car j'amène le millou chez le cons
joebar1975
bon ben voilà, j'ai récupéré le millou
le mécano n'a rien vu d'anormal, il m'a changé de nouveau les joints, vidange de fourche et c'est reparti.
quand au prix, on a divisé la poire en 2, vu que c'était bizarre quand même
voilà pour la fin
