Elle tousse!
Message posté... : 29 mars 2008, 20:59
par runningman
Bonsoir à tous!
J'ai enfin pu mettre une superbe FZS rouge de 2005 dans mon garage!
Toutefois mon bonheur n'est pas complet : Le moteur "broute" sous les 2500tr/mn et ce, à chaud comme à froid.
Je précise que l'ancien proprio ne l'avait plus démarrée depuis octobre et que réservoir presque vide, il a fallu tirer longtemps sur le "Start"!
Aurait-elle avalé des impuretés?
Un gicleur ou autre pièce de carbu obstruée/coincée?
Je suis preneur pour tous les avis!
Message posté... : 29 mars 2008, 21:03
par Berguelin
peut etre juste le decantage de l'essence ( ca m'est arrivé avec un gpz, ca toussait tellement, que j'ai manqué etre en rade au bord de la route )
Quand je refaisait le plein, ca repartais nikel.
Message posté... : 29 mars 2008, 21:13
par runningman
Le plein fait : le problème reste le même.
Elle affiche 6000KM et tout est donc d'origine. Voir du côté filtre+bougie peut-être?
Message posté... : 29 mars 2008, 22:19
par Berguelin
je suis pas un pro, avec un peu de patience, un meilleur mecano passera de repondre ;)
Message posté... : 30 mars 2008, 11:33
par tousurlangle45°
vidange entierement ton reservoir et rinçe le bien et refait ton plein :)
Message posté... : 30 mars 2008, 17:10
par marignan83
Bonsoir,
Je te suggère aussi de vider les cuves des carbus. ;)
Certes pour le 2 et 3, les petites vis ne sont pas faciles d'accès :-?
Tu peux aussi remplacer le filtre à essence mais ne vas pas chez Yam il est trop cher.
Si le problème persiste et si tu ne veux pas démonter les carbus, il existe des produits pour nettoyer le circuit d'essence ;)
Message posté... : 31 mars 2008, 20:41
par runningman
Merci!
On va essayer tout ça dès que possible!
Message posté... : 12 avr. 2008, 16:44
par runningman
....après visite chez le motologue, le verdict est tombé : gicleur(s) de ralenti bouché(s) par l'essence évaporée pendant ses quatre mois d'inactivité chez son précédent propriétaire.
Elle a enfin retrouvé toute sa souplesse!
Message posté... : 12 avr. 2008, 16:49
par kreuh
t'es sur que t'as pas uen injection desfois que....?
:jesors
Message posté... : 12 avr. 2008, 16:51
par marignan83
Bonsoir,
Bonne nouvelle !
Un nettoyant de circuit d'essence aurait peut-être suffit mais c'est plus efficace en démontant ;)
