Tension chaine
corto
Tension chaine
Message par corto »
je vais faire honneur a mon statut de touriste.. :teuteul:
j'essaye de tendre ma chaine, impossible de faire bouger le tendeur coté echappement, ni en vissant, ni en devissant. :coco17:
quelqu'un a une idée?
damfaz
Message par damfaz »
faut desserrer l'axe de roue! :jesors
Je bois, je fume.
Jean
Message par Jean »
Comme dit plus haut :tu desserres l'axe et tu fous un bon coup de pied dans ta roue , ça débloque la situation .
Alf
Message par Alf »
jean a écrit :Comme dit plus haut :tu desserres l'axe et tu fous un bon coup de pied dans ta roue , ça débloque la situation .
Tu fiche un bon coup de pied dans ta roue EN TENANT LES POIGNEES PASSAGER... J'dis ça comme ça parce que des fois ton soucis majeur pourrait bien etre autre chose qu'une chaine que tu n'arrive pas à tendre quand l'brelon sera par terre.
Bonne journée
corto
Message par corto »
Nan mais vous deconnez les gars... :langue:
je pensai pas que vous aurriez pensés que j'avais pas devissé l'axe.. :roll:
axe devissé, le tendeur gauche ok, le tendeur droit, nok. :-?
contre ecrou devissé sans pb, mais impossible de faire bouger la vis du tendeur, dans aucun sens. je crois que c'est pas la peine de savater la roue, elle risque pas de reculer plus loins que le tendeur l'autorise non??
Si? vous voulez vraiment que je donne des coups de latte dans la roue :?:
edit cosmetique. :mrgreen:
madtdm
Message par madtdm »
J'ai eu le même souci. C'était l'axe du tendeur qui s'était rouillé et s'était "soudé" au bras oscillant. Résultat : malgré les essais de dégripage au "décale-tout", j'ai dû tarauder l'axe et en remettre un autre. Essaie au décale tout et fais jouer l'axe, peut-être que ça décoincera cette saloperie.
corto
Message par corto »
Bon bah c'est bien ça, tendeur totalement soudé :-o
vis cassé maintenant, :teuteul: je suis bon pour le demontage, perçage, taraudage... :-?
fait chié, une moto tout juste rodée, a peine 57 000kms...
madtdm
Oui, c'est ch.... Fais gaffe de ne pas percer trop loin pour ne pas passer au travers du logement de la tige filetée sous peine de devoir remplacer le bras oscillant (pour te rendre compte de la longueur, extirpe la tige filetée de l'autre côté). Utilise une jauge de profondeur pour limiter l'enfoncement au perçage. ;)
Moi j'ai eu la blague à 20000 Km :x
corto
Message par corto »
oulha! :-o
merci de l'info, ça m'aurais fait un peu chié d'en arriver là.. :teuteul:
tu a fini par percer a la taille de la vis d'origine et tarauder le bras un peu plus gros?
madtdm
Commence par forer le plus fin possible pour tarauder au diamètre le plus proche d'origine. Regarde au bras oscillant s'il n'y pas eu déjà intervention ou voir comment est fait le système à l'origine.
Moi, j'ai eu la "blague" côté chaîne. Modèle 2003.
Prends le temps d'examiner pour trouver la meilleure solution.
