Fuite d'huile
Message posté... : 14 mai 2008, 20:39
par knar
Salut à tous,
J'ai un pitit problème avec mon Fazou...
Il y a 1 mois peut-être, en allant au taf, sur la rocade, le voyant d'huile s'allume, reste allumé une dizaine de secondes, puis s'éteint... Je me dis "euhhh argh qu'est ce qui m'arrive??? Ah tiens ça s'éteint... bizarre...". Arrivé à destination, je regarde le niveau, nickel. "bon, pas tout compris, bizarre bizarre..."
15 jours plus tard, en retour de virée, même chose. Alors que la moto n'avait pas bronchée avant ça... Là je checke le niveau d'huile, un peu bas. "Bon, pas de panique, on remet de l'huile, et ça va bien se passer..."
Et la, aujourd'hui, rebelote, la même, voyant et tout le toutim. Je regarde le carter d'huile, pétard de pétard, l'huile sort du carter par le bouchon qui permet d'accéder au réservoir d'huile....
Ca m'inquiete un peu cette histoire, normalement, la gravité faisant son effet, l'huile devrait plutôt avoir tendance à descendre non? Pourquoi elle remonte? c'est quoi ce cirque? Mon carter est bien marron d'huile.
Alors d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a plusieurs possibilités:
1/ Le joint du bouchon d'huile est mort, mais ça n'explique pas pourquoi l'huile remonte,
2/ Le carter serait fendu dans le haut, mais je pense que je l'aurais vu...
3/ Et la je n'ose à peine l'imaginer... joint de culasse abimé, compression dans le bas moteur, et hop, l'huile remonte...
Si jamais quelqu'un pourrait me rassurer.... MERKKKKIIIII!
J'avoue que je flippe un peu...
Message posté... : 14 mai 2008, 22:28
par Berguelin
Je sais pas pourquoi ton huile remonte, mais le voyant d'huile du millou est connu pour etre capricieux, j'ai deja eu une frayeur la premiere fois. ( comme toi il s'allumait le matin pendant un petit moment, et apres s'eteignait. )
Message posté... : 14 mai 2008, 23:02
par phil
Joint du bouchon HS, ou bouchon mal serré ;)
Message posté... : 15 mai 2008, 07:27
par Marty2711
phil a écrit :Joint du bouchon HS, ou bouchon mal serré ;)
+1
L'huile qui se balade ça me parait normal c'est pour ça qu'il y a un joint non :?: :?:
Message posté... : 15 mai 2008, 09:43
par nicogri
ou huile trop fluide...
Message posté... : 15 mai 2008, 09:59
par Jean
nicogri a écrit :ou huile trop fluide...
euh............. :lol:
Message posté... : 15 mai 2008, 10:07
par Jean
@knar : si tu t'étonnes que l"huile puisse "remonter" par le bouchon de remplissage du carter ,fais un simple essai : ta bécane sur la centrale enlève ce bouchon et place toi en face de l'orifice tout en faisant tourner le moteur :teuteul:
Blague à part : c'est vraisemblablement ton joint du bouchon qui est hs ou mal serré comme on dit les autres ;)
Message posté... : 15 mai 2008, 10:16
par nicogri
j'étais sérieux...
lors de ma précédente vidange avec de la 5/50 carrouf fluide comme de la flotte, il avait fallu que je recomplete le plein d'huile plusieurs fois (et pas quelques goutes) sur les 10000 kms car le voyant s'allumait...
La j'ai mis de la 10/40 (de la elf evo machin) et elle est moins fluide (sans être de la purée) et j'ai pas consommé une goute en 6000 bornes...
voilou...
En plus si il s'agit d'une fuite du a un mauvais serrage ou un joint il doit y avoir des traces de coulures au sol ou sur le bloc...
Message posté... : 15 mai 2008, 10:31
par Jean
Curieux , moi j'utilise aussi de la carouff et je n'ai jamais besoin de rajouter quoique ce soit .
Sinon le monsieur se plaint de coulure sur son carter , la fluidité de l'huile n'a pas de rapport avec une éventuelle fuite , et heureusement ;) 8)
Pour l'histoire du voyant qui s'allume : il est vrai que ce dernier est très chatouilleux sur le mille on peut considérer ça comme une sécurité ;)
PS: si ton joint est bon , vérifie tout de même que c'est pas ton bouchon lui même qui est fendu , on sait jamais ça c'est vu ;)
Message posté... : 15 mai 2008, 11:44
par knar
Ok merci pour vos réponses.
Une chose est sure, le bouchon n'était pas mal serré, j'avais vérifié... ;-)
L'huile que j'utilise c'est de la Motul je-ne-sais-plus-quel-indice, mais j'avais vérifié, elle correspondait aux données du carnet d'entretien.
Bon je vais vérifier tout ça ce soir.
A+ les enfants!
