probleme a bas regime
dragontek
Message par dragontek »
Salut a tous , j'ai un petit souci avec mon fazer. je vais essayer d'expliquer ca...
Lorsque que je suis a bas regime ( entre 1000 et 3000 tours ) j'ai l'impression que mon fazer tourne sur 3 pattes (ca broute ) et puis dés que je dépasse les 3000 tours il accélére d'un coup .Et de temps en temps j'ai ce probleme de manque de puisse jusqu'a 4500 tours et pareil d'un coup ca pars ... Je me suis dis peut etre un probleme de carburation . Mais je vais aussi controler les bougies ...... Please Help me ......
merci a tous
runningman
Message par runningman »
Tiens....ça me rappelle mes gicleurs de ralenti bouchés!
dragontek
si ce sont les gicleurs de ralenti bouchés comment faire pour les nettoyer , quelqu'un a t'il une methode ?
Soft
Message par Soft »
en effet ça peut etre les gicleurs de ralentit bouchés
Pour les netoyer , pas de mistere , démontage ,et tu soufle dedans :)
jeromino
Message par jeromino »
Bonsoir.
Un nettoyage de bougies, un bidon d'additif nettoyant de type BARDHAL ajouté dans un plein, ensuite une synchro carbu et cela devrait rouler sinon faudra sortir la rampe.
dragontek
Merci a vous pour votre aide , je vais essayer tous ca ....
