Petite fuite de liquide de refroidissement
Message posté... : 12 juin 2008, 17:31
par tartempion18
Je m inquiète peut-être pour rien, mais hier en rentrant de PARIS (230km) je pose la moto sur la latérale et je sens une odeur de liquide de refroidissement et quelques gouttes qui s'écoulent au niveau du pignon de chaine. Mon niveau est entre le mini et le maxi. Je refais 10 bornes et la plus de fuite. Qu'en pensez-vous?
Moto modèle 2004 - 37000 km
Message posté... : 12 juin 2008, 17:34
par nicogri
AMHA c'est peut etre juste du liquide qui est sorti par la durite de trop plein (au niveau du bocal sous la selle et qui aura coulé sous le carter si la durite passe pas bien sur la droite de la moto...
Ou alors une durite mal emmenchée ou craquelée
Ou alors... euhhhh ben je sais pas ;) !!!
Message posté... : 12 juin 2008, 18:13
par fritz59
:+1 avec nicogri...
Si ça a coulé pas très loin du pignon de sortie de boite, je pense que c'est un trop plein de liquide. Aurais tu fait un appoint de liquide récemment?
Sinon si c'est une autre durite du circuit de refroidissement en lui-même, je ne pense pas que ça goutterait, ça serait plutôt sous forme de vapeur avec de la pression, mais enfin qu'il faut seulement vérifier et ne pas s'inquiéter surtout que la moto a encore roulé depuis et plus aucune fuite...
Moi perso je vérifie toujours mon niveau de liquide sur le bocal de rétention (pas très loin de l'amortisseur) et surtout au niveau du bouchon de radiateur.
:moto1:
Message posté... : 16 juin 2008, 11:48
par chaze
vérifie quand même ton niveau assez souvent et la température quand tu es en ville
Message posté... : 16 juin 2008, 19:50
par tartempion18
C'est bon j'ai trouvé. Mon cons m'a changé le kit chaine sous garantie mercredi dernier (garantie 3 mois) et en fait le mécano a percé une petite durite qui part de l'arrière du moteur sous les carbus et qui rejoint la durite qui va à la pompe à eau, en remontant le cache pîgnon. Cette durite passe avec le cable du contacteur de béquille latérale. Pour me dépanner j'ai coupé 3 cm demain je commande la nouvelle.
