changement bougies
m.dia
changement bougies
Message par m.dia »
salu a tous,
cette aprem, j'ai voulu changer mon filtre a air et mes bougies. pour le filtre, aucun probleme. mais pour les bougies ... :o ya pas de place. j'arrive meme pas a enlever le cable :oops:
vous avez une technique ? il faut demonter quelques chose pour y acceder ?
merci bcp pour votre aide
le parisien30
Re: changement bougies
Message par le parisien30 »
Salut c est effectivement super difficile à faire et perso je vais chez yam' car ils font avec une clé et des ralonges tordues .... un outils bricolé !et ils galérent quand meme !Si tu te lance , bon courage !
Un Petit milou gris ....mais un milou joli !
fritz59
Message par fritz59 »
Perso je le fais moi même, avec la clef à bougie de la trousse 8) . Je démonte le réservoir pour l'accessibilité aux cylindres 2 et 3 si je me souviens bien, surtout je m'arme de patience et je sors mes doigts de médecins pour ne pas dire autre chose :lol:.
Bon courage!
:moto1:
PS: j'oubliais... Tu le sais peut être mais mieux vaut le dire ;) ... un petit coup de souflette dans les puits pour enlever toutes sortes de cochonneries que n'auraient su retenir les capuchons "étanches" avant de retirer la bougie... lps_paix
Modifié en dernier par fritz59 le 06 janv. 2009, 22:38, modifié 1 fois.
1000 fazer black power... pot leo vince titanium, filtre kn, que du bonheur...
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
les deux extérieurs sont assez facilement accessibles, pour celles du milieu, il faut envisager deux petites rallonges, un cardan et un cliquet et tu passes par le dessus aprés avoir calé le reservoir ou l'avoir déposé ;)
par contre il faut que la douille ait le caoutchouc qui tient la bougie à la remontée en bon état, sinon tu vas lutter un moment... :P
Fazermen canal historique
marignan83
Message par marignan83 »
On y arrive avec les bons outils et un peu de patience. ;)
Pour ceux (dont je fais partie) qui ont supprimé l'AIS, c'est beaucoup plus cool :D
BernardA35
Message par BernardA35 »
pour les câbles antiparasites, je prends une sangle, je fais une boucle, j'entoure le câble, je passe les deux extrémités dans la boucle et je tire
pour les bougies 2 et 3 : j'utilise la clé à bougie yam, une rallonge en cliquet 1"
m.dia
Message par m.dia »
merci de vos conseils je vais essayer demain !
marignan83
Moi j'éviterais de tirer sur le cable. ;)
On arrive très bien à retirer l'anti parasite en le saisissant par son embout. :mrgreen:
BernardA35
je ma trompé je voulais dire embout, c'est pour cela que j'utilise une sangle et non un câble car elle ne glisse pas quand on tire
damfaz
Message par damfaz »
sans l'AIS ça va très bien. ;)
Je bois, je fume.
