Mon FAZER pétarade
Message posté... : 28 janv. 2009, 17:30
par sibuno
Bonjour la communauté!!!! avant tout mes meilleurs pour 2009
bon voilà, l'année dernière, fin de l'été j'étais venu vous voir concernant un pb sur mon bijou, effectivement elle pétarade à la déccélération, j'ai faire la synchro des bougies, j'ai changé mon filtre à air et toujours la même chose, pensez-vous que cela pourrait venir de mon pot? j'ai mis un échappement leovince lors de mon achat, neuve en juin 2001? le mecano chez dafy m'a dit qu'il ne pouvait rien y faire, mais ça commence à me aouler dés que je lache la poignée des gaz, ça pétarade fort!!!!
merci de votre aide précieuse.
Re: Mon FAZER pétarade
Message posté... : 28 janv. 2009, 17:32
par Jean
juste une question : qu'entends tu par synchro des bougies ? .
Message posté... : 28 janv. 2009, 17:37
par sibuno
bonsoir
et bien, à dafy il m'avait dit faut changer les bougies et faire la synchro, ce que j'ai donc fais.... asns changement malheureusement
Message posté... : 28 janv. 2009, 17:45
par Jean
OK , ils t'ont changé les bougies et fait une synchro carbu ;)
Est ce qu'ils ont vérifié la richesse ?
Verif toute bête aussi : vérifie si tes collecteurs sont bien serrés et si ta jonction collecteur silencieux est ,elle aussi bien serrée.
Message posté... : 28 janv. 2009, 17:52
par sibuno
oui synchro carbu, merci de ton aide
tu ne penses pas que le mécano a du regarder totu ça? puisque j'y suis quand même aller pour ce problème?
bon je vais quand même vérifier, merci.
Message posté... : 28 janv. 2009, 17:55
par Jean
sibuno a écrit :tu ne penses pas que le mécano a du regarder tout ça? puisque j'y suis quand même aller pour ce problème?
A t'il fait une verif de la richesse ?
Message posté... : 28 janv. 2009, 17:59
par sibuno
écoutes je ne sais pas, tu sais je ne suis pas trop dans la mécanique..... donc effectivement je ne lui ai pas trop posé de question sur ce qu'il a fait, puisque je n'y connais pas grand chose.....désolé.
Message posté... : 29 janv. 2009, 11:55
par megawatt
il a pas essaye la moto ou quoi ?? tu viens pour un probleme, il te fait un entretien "courant" et ca ne change rien... tu sais qu'il a une obligation de resultat.
je sais pas si c'est la richesse comme l'a fait remarque Jean, mais c'est anormal d'amener une moto qui a un probleme, payé pour regler ce probleme et repartir avec (le probleme pas la moto)!!
Message posté... : 29 janv. 2009, 12:00
par sibuno
oui tu as raison, je vais y retourner.....
Message posté... : 01 févr. 2009, 10:40
par xoneme
En règle générale, les pétarades apparaissent lors de l'installation d'un pot adaptable à cause de l' AIS (système d'injection d'air frais à l'échapppement pour réduire la pollution). Il peut être retiré semble-t-il sans inconvénients. Des comptes rendus sur le retrait du système sont à rechercher sur le forum.
