ca demarre pas
Message posté... : 17 févr. 2009, 18:34
par seb42
decidement je viens de m offrir il y a quelques semaines la fazer 1000 que j attendais depuis longtemp. seulement voila il y a 2 jours j ai voulu la demarrer et pourquoi faire un tour et profitant du timide soleil au rendez vous. là, impossible de demarrer la machine. j ai fait recharger la batterie, apres quoi elle demarre un cours instant puis c est terminé . il y a un claquement tres rapide qui se fait entendre pres du + de la batterie. jai tenté de la demarrer demarrer avec la voiture apres conseil et toujours ce claquement important et qui s accelere si j ouvre un peu les gaz. rien a faire et rien a faire je peux pas la pousser je suis encavé dans un trou. qu en pensez vous? est ce le demarreur, la batterie qui est naze. ma faz est un modele 2004 . on me l a vendu sans carnet d entretien et manuel du constructeur car il ne les avait pas sur lui, devrait me les envoyer mais j y compte plus trop.
Re: ca demarre pas
Message posté... : 17 févr. 2009, 19:07
par tipoon94
Perso, commence par changer la batterie, achète un chargeur type Optimate 4, acuguard9, et re-essaie.
Après, si ca ne veut toujours pas péter, il faudra aller plus loin dans le diag..
Re: ca demarre pas
Message posté... : 17 févr. 2009, 19:40
par tartempion18
Il m'est arrivé la même chose. En fait lorsque la moto n'avait pas tourné pendant plusieurs jours, je mettais un coup de gaz avant le démarrage. J'enclenchais le starter et j'accelerrais légèrement pour la demarrer. la moto demarrait puis calait au bout de quelques secondes. Pour la remettre en route je laissais le starter et sans accelérer elle redemarrait. Maintenant je fais autrement , je mets le starter et sans accelerer elle demarre nickel, je réduit aussitôt le starter de moitié et c'est bon. un ptit coup de gaz et c'est parti.
Re: ca demarre pas
Message posté... : 17 févr. 2009, 22:39
par marignan83
Bonsoir,
Plusieurs questions :
Est-ce que lorsque tu l'as achetée, elle tournait correctement ?
Si oui et s'il ne s'est rien passé d'anormal entre temps, c'est certainement un problème électrique et les claquements que tu entends proviennent probablement du relais de démarreur qui n'a pas assez de jus.
D'ailleurs, quand il y a ces claquements, est-ce que le moteur est entraîné par le démarreur ?
Ce qui est étonnant c'est que ça le fasse aussi avec une autre batterie
Vérifie qu'aucun câble électrique ne touche la masse
Re: ca demarre pas
Message posté... : 17 févr. 2009, 23:48
par Mack
Bon déjà voici le manuel du propriétaire : >>>
Téléchargement .pdf <<<
Si ton problème persiste jusqu'à vendredi tu peux me mp que j'aille écouter ça dans la journée
Re: ca demarre pas
Message posté... : 18 févr. 2009, 09:45
par seb42
je viens de reessayer avec un demarreur electrique. elle a tourné ,mais pas de compte tour qui fonctionne . je vais essayer de changer de batterie(110euros d ailleur c est abusé). mais toujours ce claquement. lorsque j ai acheté la fazer je cherchais peu de kilometres( elle en a 9000)du coup elle a peu tourné la nnee passé car modele 2004) je l ai fait reviser car le carbu etait encrassé mais apres elle tournait impecable jusqu a ce probleme.merci pour toutes ses infos je vais suivre vos conseil et je vous tiens au courant. merci
Re: ca demarre pas
Message posté... : 18 févr. 2009, 12:43
par Mack
Hum commence par vérifier tes fusibles avant de changer de batterie
Re: ca demarre pas
Message posté... : 18 févr. 2009, 18:38
par marignan83
Bonsoir,
Qu'est-ce que tu veux dire par démarreur électrique ?
Re: ca demarre pas
Message posté... : 19 févr. 2009, 16:54
par fumaras
Tout semble indiquer qu'effectivement ta batterie est à changer enfin j'aurais quand même essayé avec un bon chargeur comme dit au dessus voir s'il y avait pas possibilité de la rattraper (car elle est pas si vieille que ça, celle que j'ai sur le Faz a plus de 7 ans et fonctionne toujours correctement et c'est pas un cas isolé par contre je la met à charger si je sais que je vais pas me servir du Faz d'un long moment et si c'est vraiment très long je refais une seconde charge un peu avant de refaire tourner le Faz comme ça la batterie est au mieux pour le démarrage toujours un peu délicat après une longue période de repos).
Peut être qu'elle a pas aimé rester longtemps sans être utilisé surtout si c'était un endroit froid et qu'au départ elle était pas suffisament chargée.
Faut aussi que ton chargeur soit adapté sinon ta batterie va en prendre en coup et sa durée de vie aussi.
Sinon t'as pas une alarme ? il y a déjà eu des posts au sujet de problème de batterie avec une alarme.
J'espère pour toi que t'as rien abimé avec ton branchement sur une batterie de voiture (en dehors de l'ordre du branchement, t'as branché sur la batterie du Faz ? en direct sans passer par la batterie du Faz ?).
Comme ça été dit pense à vérifier tes fusibles, peut être qu'un ou plusieurs ont pas aimé (et en espérant qu'ils ont joué leurs rôles et que rien en a prit un coup).
Sinon comme marignan83, je vois pas pour ton histoire de démarreur électrique.
Re: ca demarre pas
Message posté... : 20 févr. 2009, 18:52
par BernardA35
j'ai également eu un pb du genre
et sur un conseil avisé de Nath29
un coup de WD40 dans le neiman (tu mets la clé pour ouvrir et pschitt) et zou çà roule
