problème ralenti fzs 1000
Difly
Message par Difly »
bonjour je viens d'acquerir une fzs 1000 il y a deux jours, le ralenti était à 900tr/min et je l'ai rehaussé à 1100tr/min mais je constate que j'ai toujours des à coups lorsque je me déplace en ville sur le ralenti aux alentours de 1000tr/min
Je ne vois pas d'où cela peut provenir, si c'est un problème typique aux fzs 1000 ou bien personnel à ma bécane...
je vous remercie d'avance
Alf
Re: problème ralenti fzs 1000
Message par Alf »
Déja dans un premier temps est ce que ta chaine est tendue correctement ?
Bonne journée
Difly
Message par Difly »
j'ai vérifié lors de l'achat et ça me semblait relativement bon (ça ne touche pas le bras oscillant si tu vois ce que je veux dire) après c'est vrai qu'elle pourrait etre mieux)
Alf
Message par Alf »
met la bien alors, les saccades sur un filet de gaz peuvent venir de là, le premier temps de l'accélération servant à retendre la chaine tu peux ressentir un a-coup.
Ensuite si de ce coté tout est parfais, regarde la posirtion de ta valve exup et ensuite si celle ci est bonne aussi vérif carburation alimenation air/essence propre et pour finir richesse/synchro.
Bonne journée
Difly
Message par Difly »
merci , ralenti réglé et chaine retendu et çà va déja mieux.je vais regarder l'exup d'ici peu
bonne journée
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Tu peux aussi essayer de peaufiner la position du capteur de position des papillons ;)
Si tu n'as pas la RTM, tu peux aller voir là (il faut un peu comprendre l'anglais) notamment en fin de page pour lire l'addendum :D :
http://www.cartestsoftware.com/fz1/thro ... tment.html
Si malgré ça et ce qu'a dit Alf ça continue, ça vaut aussi le coup de jeter un oeil aux bougies (avant de faire la synchro) ;)
