etalonnage compteur
jcbandits
etalonnage compteur
Message par jcbandits »
bonsoir a tous.
j ai changé mon kit chaine la semaine derniere,et j ai monté un pignon de 15 au lieu de 16.J ai voulu verifier l etalonnage de mon compteur avec un gps,et je me suis rendu compte qu a 90/100 kms/h voir meme 120kms/h,le compteur est pas mal par rapport au gps,par contre ce soir en rentrant du boulot,j ai mis mon gps dans mon sac a dos,et j ai fait une pointe a presque 265km/h,et le gps n a enregistré en vitesse maxi que 233 kms/ h.Comment faire pour etalonner le compteur?
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Re: etalonnage compteur
Message par nicogri »
J'ai le meme probleme... mais l'erreur n'étant que dans les hautes vitesses... tu ne peux pas faire grand chose...
Eventuellement tu pourrais mettre un speedohealer pour réduire de 5/6 % au compleur ca aurait ramener ton 265 a 250... mais pas grand chose a faire si ce n'est le savoir...
Avec l'ordinateur de bord par contre je me suis rendu compte que la vitesse calculée au PSB est la bonne tout au long de la plage de vitesse (ca colle avec le GPS) et que par contre c'est l'affichage a l'aiguille qui fausse les chiffres...
jcbandits
nicogri a écrit :Eventuellement tu pourrais mettre un speedohealer pour réduire de 5/6 % au compleur ca aurait ramener ton 265 a 250... mais pas grand chose a faire si ce n'est le savoir....
c est quoi cet appareil le speedohealer? 250kms/h au lieu 265 pour 233 reel on retombe dans le decalage d origine.
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
le speedohealer est un appareil qui se branche entre le capteur de vitesse et le compteur pour altérer le signal comme on veut (tu le règle)
Normalement, des que tu change le pignon, il "faudrait" en mettre 1 pour corriger l'info au compteur...
jcbandits
ca s achéte ou cet appareil.
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
partout sur internet... (ebay, psperf...) ou un cardy ou dafy
pacou1
Message par pacou1 »
Intéressant, perso en origine j'ai eu 262 environ compteur (c'est tellement petit entre 260 et 265...) pour 252 au GPS http://video.google.fr/videoplay?docid=-3834446406652373088&ei=tLHISZWRKZOD-Abgn6ncAQ&q=pointe+fazer. Donc 233, pas question pour moi. J'étais à 11000trs donc loin de la zone rouge mais sa puissance a lieu à 10500 je crois. Et quelqu'un a des infos sur les ACT de R1?
Mieux vaut avoir les bourses en action que des actions en bourse!
