comment marche le ventilo?
Message posté... : 27 mars 2009, 07:24
par quentin
slt! j'aimerais quelques explication au niveaux de mon ventilo. doit il ce déclencher a froid au demarage?
a ce qu'il parait il doit meme ce d'eclencher quand elle et sur la béquille centrale et que l'ont es aux point mort.
comme fazer c'est du nouveaux pour moi et que je n'es pas la revue technique.
merci pour votre aide.
Re: comment marche le ventilo?
Message posté... : 27 mars 2009, 08:33
par quentin
la je vient de la demarer 10min sur la bequille centrale au point mort. le ventilo ne c'est pas declencher.
je nose pas la laisser tourner plus l'ongtemp de peur quel chauffe.
allez aidez moi je minquiette j'ais pas envie de mettre fait avoir a l'achat de la moto.
Message posté... : 27 mars 2009, 08:40
par m2ter
Normalement le ventillo ne doit se mettre en route que lorsque le système atteint une certaines température.. (et je crois que c'est comme ca sur tous les véhicules).
Selon la température extérieure, il se peut que cela suffise pour refroidir le moteur (si il fait entre 0et 5°) sans que le ventillo ne tourne..
Donc ne t'inquiete pas.. et va rouler un peu... et selon, le ventillo se mettre peut etre en marche..
Message posté... : 27 mars 2009, 08:41
par frifrikey
Bonjour, c'est normal sur le Milou, après une minute, environ, si tu as donner ne fusse qu'un coups de gaz, le ventilo se met en route, c'est certainement pour le test ainsi on sait qu'il fonctionne. Tu peut l'arrèter en enclenchant une vitesse mais il se remètra en route de lui même. Si tu la mets en route sans toucher à la poignée de gaz( il ne faut pas donner de coups de gaz et laisser tourner au ralenti) le ventilo ne s'enclenche pas après une minute mais quand la t° moteur atteindra 105° et il s'arrète vers 92°. C'est comme cela que fonctionne mon Milou.
Message posté... : 27 mars 2009, 08:49
par quentin
donc il faut que je demare et que j'attende environ une minute et normalement il devrais ce declencher? et si il ne ce d'eclenche pas? car j'ais lu sur le net que si il ne ce d'eclenché pas aprés environ une minute c'est que quelque chose cloché.
je suis peut etre un peu toutoul mais comme fazer c'est nouveaux pour moi je me pose plein de question.
Message posté... : 27 mars 2009, 09:38
par frifrikey
quentin a écrit :donc il faut que je demare et que j'attende environ une minute et normalement il devrais ce declencher? et si il ne ce d'eclenche pas? car j'ais lu sur le net que si il ne ce d'eclenché pas aprés environ une minute c'est que quelque chose cloché.
Une minute après avoir mis le moteur en route le ventilo se mets a tourner c'est normal.
Message posté... : 27 mars 2009, 09:41
par marcouillous
Moi à froid environ 1 min après l'avoir démarré le ventilo tourne. J'ai toujours trouvé ça bizarre mais à priori c'est normal. Et dès que j'enclenche la première pour partir le ventilo s'arrête.
Message posté... : 27 mars 2009, 10:33
par julien et eve
comme dit frifrikey c'est que si vous avez un peu accelerer sinon il ne se met pas en route ;)
Message posté... : 27 mars 2009, 11:27
par marcouillous
Oui car quand je démarre j'met toujours un ptit coup de gaz...
Message posté... : 27 mars 2009, 11:39
par quentin
j'ais démarré pendant 5min, j'ais accaleré un peut jusqu'a 3000 tr et attendu un peut mais tjr rien il doit y avoir un probleme.
