Page 1 sur 3
PROBLEME DEMARRAGE
Message posté... : 27 mars 2009, 07:51
par metalobox
Comme tout les jours, je roule avec ma belle matin midi et soir
….Sauf que hier soir, au moment d’actionner le démarreur, rien ne se passe
…..1 fois
……2 fois……3 fois
……Comme si il n’y avait plus de batterie…..Alors que les feux fonctionnent correctement….Enfin, à la 4 ème fois, elle démarre normalement….Sauf que maintenant, je voudrais bien résoudre le problème pour ne pas rester en panne
(peut-ête un faux contact….Mais à quel niveau ?)…….Alors si vous avez des idées ou un cas similaire…Merci
Re: PROBLEME DEMARRAGE
Message posté... : 27 mars 2009, 08:06
par Feuerfrei
Le coupe-circuit?
C'est bête mais ça arrive.
Sinon, les fils de l'alarme des fois ont un mauvais contact.
Message posté... : 27 mars 2009, 08:07
par quentin
slt. moi j'ais eu le tour avec mon bandit. c'etais juste des connexions a nettoyer. premiere chose a faire suivre ton circuit de demarrage et regarder si ca n'est pas oxidé.
ou alors vérifie les fusibles au cas ou mais ca métonnerais que ce soit ca ou alors c'est juste un fil débranché.
Message posté... : 27 mars 2009, 09:54
par marcouillous
Tu la prends tout les jours ta bécane, tu sollicite donc souvent le démarreur. Il se peut qu'il soit "collé". C'est pas éternel ces petites bêtes là. La prochaine fois que ça t'arrive met un voltmètre directement sur les bornes du démarreur, et si quand tu démarre t'as la tension batterie qui s'affiche mais que rien tourne, ton démarreur est mort.
Message posté... : 27 mars 2009, 10:33
par nath29
Mets donc un petit coup de wd40 dans ta serrure de démarrage, ainsi que sur tous les contacteurs au guidon et sur tes connections sous la selle
Ta belle t'en remerciera
et tu "risques" fort de résoudre ton petit soucis
Message posté... : 27 mars 2009, 10:59
par metalobox
ok, merci......Au cas ou ce serai le démarreur (étonnant quand même
...), y'en à pour combien de sousous?...de la pièce et de la main d'oeuvre?.....
Etant une chèvre en mécanique, quand un démarreur est mort, ça fait quoi?....
Message posté... : 27 mars 2009, 11:09
par frifrikey
metalobox a écrit :Etant une chèvre en mécanique, quand un démarreur est mort, ça fait quoi?....
Ben on le démonte, on le nettoie, on regarde aux balais et on répare. Si pas moyen alors seuleument on pense a remplacer
Message posté... : 27 mars 2009, 11:24
par marcouillous
Oui démonte le ça doit pas être bien compliqué (si c'est bien le démarreur et non un problème électrique!!) et regarde l'état du collecteur et des charbons et peut être qu'en nettoyant ou déglaçant les charbons ça ira.
Sinon un démarreur neuf ça doit bien valoir dans les 400 € au moins.
Dans l'ordre regarde bien si t'as le jus qui arrive au bignou et sinon après tu démonte.
Message posté... : 27 mars 2009, 11:44
par nath29
Message posté... : 27 mars 2009, 14:10
par marcouillous
Quitte à nettoyer des contacts électriques achète plutôt une bombe de nettoyant contact. Tu en trouveras pour moins de 10 €. Ca désoxyde et protège sans non plus les rendre huileux à accrocher la moidre crasse.
