Page 1 sur 3
Problème d'acceleration...
Message posté... : 03 avr. 2009, 16:01
par nicogri
J'arrête tout de suite les comiques en tout genre qui voudraient faire des blagues sur les performance du millou furtif, le bridage... j'ai eu une semaine fatigante et mon sens de l'humour mondialement connu pour sa largeur ne serait en prendre trop en cette fin de semaine...
Donc, les faits... je pars du boulot a 16h cet aprem pour rentrer chez moi et en rentrant dans la foret de Compiègne, je me retrouve avec un GSXF 750... on commence a arsouiller gentiment et au moment ou on sort de la foret et qu'on ouvre en grand... et ben rien !!!
Le moteur plafonne a 7000 tours et moi je plafonne a 160... avec la longue ligne droite, je penne a monter a 180... on passe des virage puis même scénario... bloqué a 160 tout les rapports qui refusent de monter dans les tours...
Je m'arrête, je vérifie que tout les antiparasites sont OK, que rien n'obstrue l'entrée d'air sous la selle, le voltage est bon, le bidule du starter coulisse bien et était bien en off et la conso d'essence est normale... mais le moteur refuse de prendre des tours...
Alors c'est grave docteur ?
Vous pensez a quoi ?
J'espere que j'ai pas encore pété un cable d'exup et qu'il ne reste pas en "fermé"... (mais je peux pas vérifier car j'ai meme pas une clé de 8 chez moi...) :oops: :oops: :oops:
Bref... j'attends vos idées...
@phil : tu peux m'appeler ???
nico
Re: Problème d'acceleration...
Message posté... : 03 avr. 2009, 16:58
par Jean
Puisqu'on peut pas sortir de vannes je dis rien !
Vala :teuteul:
par herve_29
contrôle si ton filtre a essence n'est pas sale :-? (ça m'as déjà fait ça sur une voiture).
Message posté... : 03 avr. 2009, 17:02
par Berguelin
Exup bloqué?
Message posté... : 03 avr. 2009, 17:45
par Alf
Ouaip exup dans un premier temps, puis alimentation ensuite continuité du circuit d'allumage (ceci dit un "tournage" sur 3 pattes cela s'entend) et calage pour finir, mais forcément sans outils cela va etre moins facile.
J'aurais bien dit autre chose mais je me range du coté de Jean.
Bonne journée
Message posté... : 03 avr. 2009, 18:01
par Fantominus
mise à l'air du réservoir :?:
non, rien :teuteul: :mrgreen:
Message posté... : 03 avr. 2009, 19:36
par phil
On pense aussi à l'exup, ou à la durite d'arrivée d'essence pincée (j'avais eu le cas sur cette moto ) mais comme le réservoir n'a pas été démonté... Va pour l'exup !
Message posté... : 03 avr. 2009, 19:51
par nicogri
tu as la grosse douille de colonne de direction aussi ?
Message posté... : 05 avr. 2009, 08:07
par Aurore
nicogri a écrit :J'espere que j'ai pas encore pété un cable d'exup et qu'il ne reste pas en "fermé"...
gagné !!
Message posté... : 06 avr. 2009, 11:48
par nicogri
donc... effectivement, mon problème d'accélération était bien du a l'exup...
Cette fois ci, c'est les 2 câbles Exup qui ont cassés en même temps... donc du coup la valve restait fermée d'où l'impossibilité de passer dans les hauts régimes...
Du coup face a l'urgence d'un bricolage sur un parking d'hôpital avant de partir en ballade, j'ai bloqué la valve en ouvert avec de la corde a linge...
Quand je rentrerais chez mes parents, je vais "refabriquer les 2 cables EXUP et remettre tout ca d'equerre... vous aurez biensur droit a un CR
