chaine qui tape contre bras oscillant
Message posté... : 14 avr. 2009, 11:43
par dan62
Bonjour à tous, voila mon problème: à bas régime, ma chaîne vient taper sur les patins du bras oscillant (un clac, clac, très désagréable!!), à savoir que le precedent proprio à monté un pignon -1 dent.
Qu' en pensez vous ?
par avance, merci et bonne route à toutes et à tous !
Dany
Re: chaine qui tape contre bras oscillant
Message posté... : 14 avr. 2009, 11:48
par chardonneret
La chaine et tendu
Message posté... : 14 avr. 2009, 12:13
par dan62
tension de chaîne: 40mm (débattement entre la position haute (en appui sur patin) et position basse.
Message posté... : 15 avr. 2009, 17:26
par jmk
pour moi ta chaine est trop détendue 2,5 cms de débattement suffit ,fait un essai de tension et tient nous au jus v.
Message posté... : 15 avr. 2009, 18:14
par sprintfaz
Tension de chaine effectivement...moi je suis plus pret d'un petit "2.8 voire 3 cm max" et confirmation par mon cons...
l'indication qui figure dans le "manuel du propriétaire" est erronée, et avait fait l'objet d'une note parait il de la part de Yamaha France à l'égard de ses concessionnaires pour rectifier le tir...
Message posté... : 16 avr. 2009, 05:43
par Fazerboy16
oui chaine détendue ou les patins en caoutchouc qui sont au dessus et en dessous du bras oscillant sont usés
Message posté... : 20 avr. 2009, 15:17
par dan62
Merci à vous tous, je fait la manip dès que possible et vous tient au courant !!
