Ma Fazer 1000 ne démarre plus
Message posté... : 30 août 2009, 06:19
par Castor
Bonjour à tous et en particulier ceux qui en connaissent un bout en électricité moto ou électronique. :hi:
Je pose mon problème :
Je viens de poser une alarme sur la moto (Squale Extrême 2 V2). Celle-ci marche très bien, mais il me restait 2 fils à brancher, un pour le neutral de la boite et un autre pour le démarreur.
Pour rechercher les cosses sur la moto, j'ai fait un pont avec un fils :roll: , sur la connexion d'un relais avec 10 filsdessus (réf:G8R-30Y6MOMRON 31X3D2, situé sur la gauche de la moto, prés de la batterie.
Quelques chose à du cramer ou mis en sécurité, car je n'ai plus de démarreur au contact du guidon et plus de voyant neutral au tableau de bord. :x
Est-ce un relais ou le boitier électronique ou autre pièces qui serait en cause :?: :sm3:
Y aurait-il une âme charitable pour m'aider, parce qu'en plus je reprends le boulot ce Lundi et j'ai besoin de la moto :hi:
PS: l'alarme fonctionne
Si besoin plus de renseignements : suis pret
Merci :sm119:
Re: Ma Fazer 1000 ne démarre plus
Message posté... : 30 août 2009, 08:46
par fazer80
Salut,je peux pas t'aider pour l'alarme,pour le reste as tu vérifié les fusibles ?
Message posté... : 30 août 2009, 09:28
par popeye05
essaye de demarrer en debrayant voir si ca marche
Message posté... : 30 août 2009, 09:39
par Castor
fazer80 a écrit :Salut,je peux pas t'aider pour l'alarme,pour le reste as tu vérifié les fusibles ?
Salut fazer80
Tous les fusibles sont OK.
une chose qui m'inquiète, c'est que je n'entends plus le boitier électronique s'initialiser quand je mets le contact :( , si tu vois ce que je veux dire.
c'est le boitier "DENSO" sous la selle. :crazyeyes:
Si c'est ça ? ou trouver un boitier d'occasion!
Si c'est pas ça ? qu'est-ce qui me fout le bor... :bad-words:
Merci de ton aide
Message posté... : 30 août 2009, 09:42
par Castor
popeye05 a écrit :salut
essaye de démarrer en débrayant voir si ça marche
Salut popeye05
Je viens d'essayer, mais rien ne se passe :(
Message posté... : 30 août 2009, 10:23
par popeye05
et bien la il te reste plus qu'a sortir la revue technique et le multimetre pour controler les alimentations ,masse et contacteurs
a tu controle aussi le fusible sur le relais de demarrage ?
as tu les phares avec le contact ?
Message posté... : 30 août 2009, 11:35
par Castor
popeye05 a écrit :et bien la il te reste plus qu'a sortir la revue technique et le multimètre pour contrôler les alimentations ,masse et contacteurs
a tu contrôle aussi le fusible sur le relais de démarrage ?
J'ai pas eu le temps d'acheter la RTM. si quelqu'un peut m'envoyer en PDF ou autres, le schéma électrique. :hi:
J'ai un multimètre.
Le relais de démarrage, est-ce celui sous le fusible de 30A derrière la batterie ? :roll:
Contact mis, j'ai warning donc clignotants, appel de phare et klaxon, et aussi veilleuse
Mais a droite du guidon, le contact de frein avant fonctionne, pas le démarreur, ni l'arrêt d'urgence.
Message posté... : 30 août 2009, 13:51
par franzgpz57
Tu peut faire un pont ou relier directement un cable du démarreur a la batterie pour voir si celui ci est en cause tu seras fixer déjà.
Message posté... : 30 août 2009, 19:09
par BernardA35
euh, sur mon milou 2005, lorsque l'on met le contact seuls les feux de position s'allument
pour les phares c'est après la première tentative (réussie ou non) de démarrage
Message posté... : 30 août 2009, 19:40
par Castor
Grace à popeye05 ;) avec ses précieux conseils, j'ai réussi a identifier le problème :
il s'agit du contacteur de point mort situé sur la boîte qui est HS :bad-words:
il empêchait le démarrage puisqu'il ne reconnait plus le neutral.
(en attendent la pièce neuve, j'ai fait un pont avec un interrupteur que je coupe après chaque démarrage) :crazyeyes:
Merci a popeye05, et aux autres qui ont participé :moto1:
