moteur qui chauffe ???
seb59
Message par seb59 »
Salut à tous,
alors que je roulais par un magnifique soleil d'été dans le nord-pas de calais (si, si, c'est pas une blague, il faisait au moins 28°C), j'ai senti comme un coup de chaud au niveau des jambes....
après avoir laissé refroidir mon milou, j'ai regardé le niveau de liquide de refroidissement, c'était OK.
Mais je me demande si tout fonctionne normalement quand même.
Pourriez vous me dire si c'est normal que le moteur soit si chaud, sachant que je roulais pas comme un sauvage sur l'autoroute avec mon milou débridé ?
Merci pour l'aide
Un ch'ti en 1000Faz !!!
marignan83
Re: moteur qui chauffe ???
Message par marignan83 »
C'est arrivé brusquement en roulant ou bien après avoir roulé et t'être arrêté au feu rouge par exemple ?
Il se peut aussi que tu te sois retrouvé face au vent et que le flux d'air étant plus fort, tu aies un peu plus ressentis la chaleur du moteur.
À priori, si le voyant de température ne s'est pas allumé il n'y a rien d'anormal. ;)
seb59
Message par seb59 »
je le surveille ce voyant et RAS de ce coté là....
c'était en roulant (environ 50 km)
Comment puis je savoir si c'est normal ou si c'est un pb de pompe à eau par exemple ?
damfaz
Message par damfaz »
roule en suzuk air/huile et tu sauras que ton milou ne surchauffe pas! :roll:
Je bois, je fume.
david52
Message par david52 »
salut
tout dabor tu savoir si le ventilo ce declenche ou pas
si tu n'a pas de temoin allumé
fait la chauffé sur place et tu observe jusqu' au declenchement du ventilo si il ce declenche pas la tu as le voyant d'eau qui va s'allumé et donc la c'est la que tu arrette tout et que tu cherche le probleme !! essaye deja ca
seb59
Message par seb59 »
le ventilo se déclenche correctement, mon voyant ne s'allume pas...
donc je pense que ça doit être normal que le moteur dégage cette chaleur...
je vais quand même vérifier s'il n'y a pas de pb avec les durites et mon bocal de liquide de refroidissement
Merci pour le conseil
+WINNY+
Message par +WINNY+ »
marignan83 a écrit :Il se peut aussi que tu te sois retrouvé face au vent et que le flux d'air étant plus fort, tu aies un peu plus ressentis la chaleur du moteur.
generalement quand il y a du vent lateral je sent bien la chaleur du coté ou le vent la pousse,je ressenté la meme chose sur la plupart de mes motos precedentes :roll:
on a le bonheur que l'on se donne...
nicco
Message par nicco »
slt
le milou dégage beaucoup de chaleur
cela devient meme pénible quand il fait tres chaud
il se peut que le ventilo se soit mis en route
et te pousse encore plus de chaleur sur les tibias
chez nous on est bien habitué à ça ;) ;)
Motard un jour - Motard toujours
xango64
Message par xango64 »
ALORS moi je crois que pour le milou c'est normale , c'est vrai qu'il degage enormement de chaleur
par contre je pense que c'est toi qui n'est pas habitué a recevoir autant de chaleur car ça a un rapport direct avec la temperature exterieure :teuteul: :powa :powa par chez nous on est habitué , on a les cuisses rose coté interieure
seb59
Message par seb59 »
ça doit être ça alors, c'est vrai qu'il faisait chaud le jour où ça m'est arrivé...
Dans le nord, on n'a pas trop l'habitude..
A+ et merci pour les posts
