tête de fourche décentrée
Message posté... : 15 mars 2010, 15:16
par madtdm
Hello,
Je vous avais raconté comment ma meule était tombée à l'arrêt et avait heurté la bordure avec la tdf. En plus de la
J'ai constaté que la tdf n'est plus dans l'axe de la moto. Apparemment les fixations ont bougé mais ne se sont pas tordues.
Comment enlever simplement cette tdf pour tout remettre dans l'axe (en plus j'ai vu qu'une fixation de phare s'était cassée dans la tdf) ? Je vois bien qu'il y a deux vis exacaves sur la colonne de direction, mais si je les enlèves je risque de tout avoir d'un coup ( araignée + tdf) alors qu'il faudrait que seule l'araignée subsiste
Merci.
Re: tête de fourche décentrée
Message posté... : 15 mars 2010, 15:38
par fzs61
Salut, tu as juste a defaire les deux cachches latéraux interieurs de tdf et tu demontes tes deux retros et il me semble que sous les caches latéraux tu as deux autres vis et tu peux ainsi desolidariser que ta tdf.
Message posté... : 15 mars 2010, 17:07
par marignan83
Bonsoir,
Oui, il y a 3 vis à emprunte cruciforme qui tiennent la tête de fourche vers l'avant de l'araignée, les fixations des rétros et les deux vis qui sont de chaque côté.
Bon courage...
Message posté... : 15 mars 2010, 20:14
par Bambi 1013
Faut démonter la bulle aussi pour accéder aux vis
Message posté... : 15 mars 2010, 21:36
par marignan83
Bambi 1013 a écrit :Faut démonter la bulle aussi pour accéder aux vis
Oups !
C'est juste
Message posté... : 15 mars 2010, 22:40
par damfaz
il y a 5 vis, en plus des deux de chaque côtés, une au milieux en dessous de la bulle, deux de chaque côtés des phares.
il faut débrancher les clignos aussi.
Message posté... : 16 mars 2010, 07:36
par madtdm
Merci les potos
@ marignan83 : un petit coup d'alzheimer peut-être ?
Quand on parle de bulle, c'est le pare-brise je suppose ?
Message posté... : 16 mars 2010, 17:23
par marignan83
Bonsoir,
madtdm a écrit :Merci les potos
Ah... la vieillesse !!!
D'ailleurs tu es bien placé pour le savoir !!!
En fait, c'est tellement évident pour moi que j'ai oublié ces 6 vis là
Oui : Bulle ou pare brise c'est idem.
Message posté... : 17 mars 2010, 10:32
par madtdm
@marignan83:
Comme on dit chez nous : "C'est pas parce qu'il y a de la neige sur les tuiles qu'il n'y a plus de feu dans la cheminée"
