Problème ,tourne sur 3 cylindres en dessous de 3000 tr/m
tomtom74
Message par tomtom74 »
Bonjour
J'ai un fazer 1000 de 2001 qui a 14000km (compteur),je peux pas le certifié !!
Je l'ai démarré un matin puis 5km après elle c'est mise à tourné sur 3 cylindres .
J'ai de l'escence qui refoule par une des 2 durites de trop plein qui se trouve sur le haut des carbus et qui vont du côté gauche de la moto en dessus du pignon ,en dessus de 3000tours elle marche sur les 3cylindres et comme avant au dessus; pas de trous ou autre !! :-?
Elle s'engorge d'essence car fume noir à l'accel j'ai l'impression ?ça doit être du à la mauvaise combustion en dessous de 3000.!!
La moto est resté pas mal de temps arrêté (1an) mais j'ai déja fait 2000km avec et sans souçi.
Ce que j'ai déja fait dessus :
- fitre à air ok
- batterie ok
- remplacer les 4 bougies (moins de 10km)changé en croyant que c'était le souçi.
- vidange des cuves
- suppression AIS correctement (pendant le remplacement des bougies)
- synchros parfaite (vérifié ce soir avant dépose des carbus)
La j'ai déposé la rampe pour la nettoyer,c'est propre ,j'ai commandé aussi un dynojet tant qu'à faire :D
Les vis de richesses sont régler à 1tour/50.!!
Ce qui me fait souçi c'est le refoulage de l'essence par ces durites,je penserais au pointeau ??
Je me pose la question de quoi celà d'autre pourrais venir ?
merci
Rien est plus bon que mon sliders qui frotte dans la vie .
+WINNY+
Re: Problème ,tourne sur 3 cylindres en dessous de 3000 tr/m
Message par +WINNY+ »
tu as vérifié tes cables qui allimentent les bougies et l'allumage?
on a le bonheur que l'on se donne...
tousurlangle45°
Message par tousurlangle45° »
normalement pour les richesses c'est 2 tours 1/2 voir 2tours 3/4 il me semble ;)
parisse62510
Message par parisse62510 »
faut aller faire nettoyer tes carbu au ultra sons, un pointeau qui est bouché il sera changé c'est à cause de la crasse du sans plomb qui s'est déposé pendant tes 1 ans de repos.
j'avais eu ce problème sur mon 600...
tomtom74
Merci pour vos réponses c'est bien un pointeau qui étais crados et restait bloqué .
J'ai répondu tard car je m'en occupe seulement maintenant ,j'espère que ça va aller après.
Mes bougies sont neuves et les fils de bougies ok .
J'ai commandé un dynojet vu que les carbus sont déposés ,tant qu'à faire . :roll: on véra ce que ça donne .!!
tomtom74
Problème réglé c'était les joints toriques des puits de pointeaux,2.50€ chez leroy Merlin.
Maintenant c'est un avion de chasse. :D
