Problème ,tourne sur 3 cylindres en dessous de 3000 tr/m
Message posté... : 11 mai 2010, 22:25
Bonjour
J'ai un fazer 1000 de 2001 qui a 14000km (compteur),je peux pas le certifié !!
Je l'ai démarré un matin puis 5km après elle c'est mise à tourné sur 3 cylindres .
J'ai de l'escence qui refoule par une des 2 durites de trop plein qui se trouve sur le haut des carbus et qui vont du côté gauche de la moto en dessus du pignon ,en dessus de 3000tours elle marche sur les 3cylindres et comme avant au dessus; pas de trous ou autre !!
Elle s'engorge d'essence car fume noir à l'accel j'ai l'impression ?ça doit être du à la mauvaise combustion en dessous de 3000.!!
La moto est resté pas mal de temps arrêté (1an) mais j'ai déja fait 2000km avec et sans souçi.
Ce que j'ai déja fait dessus :
- fitre à air ok
- batterie ok
- remplacer les 4 bougies (moins de 10km)changé en croyant que c'était le souçi.
- vidange des cuves
- suppression AIS correctement (pendant le remplacement des bougies)
- synchros parfaite (vérifié ce soir avant dépose des carbus)
La j'ai déposé la rampe pour la nettoyer,c'est propre ,j'ai commandé aussi un dynojet tant qu'à faire
Les vis de richesses sont régler à 1tour/50.!!
Ce qui me fait souçi c'est le refoulage de l'essence par ces durites,je penserais au pointeau ??
Je me pose la question de quoi celà d'autre pourrais venir ?
- fitre à air ok
- batterie ok
- vidange des cuves
