question richesse
Message posté... : 18 juin 2010, 07:20
par YANFAZ60
J'voulais juste savoir si fallait démonter la rampe de carbu pour pouvoir tourner les vis de richesse ou si on pouvait s'en sortir avec un outil spécifique (mais quel genre d'outil) ?
Merki
Re: question richesse
Message posté... : 18 juin 2010, 11:14
par tousurlangle45°
un tournevis a cardan que tu peux trouver sur le boncoin ou chez un vendeur d'outillage moto ;)
Message posté... : 18 juin 2010, 12:23
par YANFAZ60
Ah yess, merci pour l'info, mais c'est pas donné cette petite bête ... j'crois que j'vais déposer la rampe, mais pour ajusté après remontage c pas gagné !!
Message posté... : 18 juin 2010, 14:11
par Alf
Tu ne feras pas une richesse rampe démontée, juste un "préréglage" conforme à la revue technique.
Soit tu achete, soit tu passe par le concessionnaire, mais qu'est ce qui te fais dire que tu dois regler tes richesses ?
Bonne journée
Message posté... : 19 juin 2010, 06:02
par YANFAZ60
J'ai des accoups à allure stabilisée entre 3000 et 5000 tours, genre en ville à 50 km/h à 3500 trs (sur 2° ou 3° rapport, je sais plus trop) ou dans un rond point sur filet de gaz, bref ca me gave, en plus je viens de changer les bougies et les anciennes étaient plutôt blanches ... donc après avoir fait le tour du forum en long en large et en travers, j'en vient à déduire qu'il faut que je règle ma richesse, voir même remonter mes aiguilles et hauteur des flotteurs, sachant que j'ai un pot MIVV + un filtre à air GREEN ...
voili, voilou, y'aurait pas un gentil Fazerman qui serait équipé pour me régler ma Faz' au petits oignons, parcque les mécano du coin ont plutot l'air rétissant à toucher à la richesse ???
Thanks
