Voyant d'huile qui s'allume de tps en tps
banban68
Message par banban68 »
Bonjour à tous,
J'ai un 1000 qui doit totaliser maintenant 70000km
L'entretien est fait régulièrement, le niveau d'huile est bon
J'ai mon voyant d'huile qui s'allume de temps en temps. De 5s à 10sec, puis il s'éteint
Pour moi, c'est plus un problème de sonde, ou de faux contact (Je me dis que si il y avait un réel problème, il resterait toujours allumé)
Cependant, cela arrive généralement après une grosse accélération, ou lorsque j'ai un passager
Je remarque que souvent, il me suffit de freiner pour que le voyant s'éteigne
Pensez vous à un réel problème ?
Quelqu'un peut me décrire l'endroit de la sonde, que je la démonte ?
Merci pour votre aide
Alban
Jean
Re: Voyant d'huile qui s'allume de tps en tps
Message par Jean »
fazer80
Message par fazer80 »
Chez yam un demi verre d'huile manquant suffit a allumer le voyant a l'accélération.Remets un peu d'huile aprés tu verras pour la sonde.
parisse62510
Message par parisse62510 »
Oui c'est "normal" c'est même signaler sur le bouquin d'utilisateur, la sonde est situé un peu haut donc bah ça a tendance à s'allumer prématurement mais bon mieux vaut ça que comme chez Honda où quand elle s'allume il est déjà bien temps de s'arrêter ( remarque de mon ex-garagiste parti en retraite :( ).
un verre d'huile est tu n'auras plus rien.
banban68
Jean a écrit :http://www.fazermen.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=66345&p=1476365&hilit=sonde+huile#p1357175
Merci...
j'avais pourtant fait une recherche, mais j'étais pas tombé la dessus..
Autant dire que je vais pas m'amuser à changer la sonde tout de suite !
banban68
parisse62510 a écrit :Oui c'est "normal" c'est même signaler sur le bouquin d'utilisateur, la sonde est situé un peu haut donc bah ça a tendance à s'allumer prématurement mais bon mieux vaut ça que comme chez Honda où quand elle s'allume il est déjà bien temps de s'arrêter ( remarque de mon ex-garagiste parti en retraite :( ).
C'est ce que je pensais...
Je rajoute d'ailleurs régulièrement un peu d'huile (Genre un demi verre) tous les 2000km a peu pres
Mais je pensais pas que la sonde était si sensible.
je vais remettre un peu d'huile et tester...
merci
simon1000
Message par simon1000 »
moi ca fait 4600km depuis la revision ( a 10 000 tout rond) huile de chez yam donc je sais pas laquelle!! et mon voyant s'est allumé cette apres midi!! donc a mi- echeance!! je ne dois pas m'inquiéter alors??
par contre ne connaissant pas l'huile mise laquelle rajouter :coco17: :coco17:
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Tout dépend si psychologiquement parlant tu es un adepte du "plus c'est cher meilleur c'est obligatoirement, et ce malgré tout ce qu'on aura beau essayer de me dire" où si tu es capable de te dire qu'une huile "bon marché" (testée et approuvée par moults Fazermen et leur machines et magasines motos) peut trés bien aller dans ta machine sans l'abimer ... ;)
simon1000
nonnnn un bas prix ne me derange pas je sais que parfois c'est moins cher et d'aussi bonne qualité...juste que ne connaissant pas ce qui a été mis chez yam a 10 000km je ne voudrai pas faire un melange "douteux"!!!!
mais si on me dis que je peux mettre de la dafy ou de la carrouf, simplement qu'on me dise quel grade ou indice mettre!!
merçi d'avance!!
Jean
Message par Jean »
Mets de la carouff 10 W40 , tu n'auras aucun pb !
Perso en hiver je met de la 5w 40 ou 50 ,mais aucun souci avec ces huiles ;)
Toutes les synthèses et semi synthèses sont miscibles entre elles , simplement en cas de mélange elles prennent les caractéristiques de la moins performante .
That's all ;)
