Recherche info fazer 1000
Jerom74
Message par Jerom74 »
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum, suite à la vente de mon 650 Vtrom je suis en recherche d'infos sur le fazer 1000. J'ai pu voir sur des annonces que certaines personnes faisaient la révision tous les 10000km. Pourtant il me semble que mon concessionaire YAM/SUZ m'avait dit que c'était tous les 6000.
Tous les combien faites vous ?
Jylome
Re: Recherche info fazer 1000
Message par Jylome »
Moi je la fais tous les 6000kms, avec changement de filtre une fois sur 2
Jean
Message par Jean »
Vidange tous les 5000 + filtre à huile mais je suis maniaque pour mon Faz :-D
Yam préconise tous les 10 000
Jerom74
Jean a écrit :Vidange tous les 5000 + filtre à huile mais je suis maniaque pour mon Faz :-D
Donc moins souvent mais plus couteuse parce que plus importante je suppose !
damfaz
Message par damfaz »
vidange+filtre tous les 10000km,
bougies et filtre à air tous les 20000km, une fois sur deux donc,
jeu aux soupapes tous les 40000km.
vidange des fluides tous les deux ans, graissage et réglage exup à chaque révision, ça me semble correcte. ;)
Je bois, je fume.
Jerom74
Donc, la révision des premier 10000, il faut compter quoi, environ 200€ ?
xent
Message par xent »
ça dépend tu comptes le faire toi ? si oui une huile c'est 40€ environs apres tout dépend de ce que tu prendras donc rien qu'une vidange avec filtre joint huile et filtre air faut compter entre 60 et 90€, après au cons je leur ai jamais laisser la bécane :teuteul:
arkel
Message par arkel »
204E chez Joinville Moto.
rabbit
Message par rabbit »
ben voyons, tous les 5000 avec le filtre à huile, une demi heure de travail pour un moteur qui dure longtemps :-D :-D :-D :-D
Aurore
Message par Aurore »
rabbit a écrit :ben voyons, tous les 5000 avec le filtre à huile, une demi heure de travail pour un moteur qui dure longtemps :-D :-D :-D :-D
yam, c'est du costaud.
Pour ma part, mon millou est vidangé tous les 10000 kms, et avec ses 101000 kms au compteur, il tourne toujours bien ;)
