Problème de compteur (vitesse)
Message posté... : 23 juil. 2010, 11:38
par Faz1000David
Bonjour a toutes et a tous,
je viens a vous pour une petite question.
Voila j'étais sur la 4 voies de La Rochelle quand je me suis aperçu que mon aiguille de compteur c'est bloquée a 100km/h alors que j'étais en train de doubler des automobilistes. Comme tous le monde aurai fais, j'ai donné une petite tape sur mon compteur et pendant une dizaine de seconde il m'a ré-indiqué la bonne vitesse, maintenant même en tapant légèrement dessus rien n'y fais. Arrivé a La Rochelle je ralenti a un feux rouge et là mon compteur reste à 100km/h jusqu'à tant que je marque l'arrêt total au feux (pied a terre) et là mon aiguille tombe a 0km/h. Au redémarrage, dés mon premier tours de roue le compteur repart à 100km/h, alors je sais c'est très flatteur pour moi de rouler a 100 en ville mais ça me dérange beaucoup.
Alors si quelqu'un a déjà eu cette mésaventure, j'aimerai avoir un peu d'aide merci
Merci d'avance a toutes et a tous
Re: Problème de compteur (vitesse)
Message posté... : 23 juil. 2010, 15:16
par marignan83
Ah... À ma connaissance, c'est une première...
As-tu essayé de débrancher puis de rebrancher le connecteur au combiné ?
Message posté... : 23 juil. 2010, 19:18
par spode
ha mon avis c'est un problème d'info soit ton capteur a une saloprie dessus ou il est mort...
Message posté... : 24 juil. 2010, 22:11
par Faz1000David
Bonsoir, merci pour vos réponses mais j'ai réussi a trouver mon problème.
Le problème était due a une mauvaise soudure sur le circuit imprimé du compteur. Pour trouver la mauvaise soudure j'ai due refaire toutes les soudures mais plus particulièrement celles situées autour d'un processeur, situé derrière le compte tours. A surveiller....
Merci a tous pour vos réponse et je vous a plus sur le forum.
Cordialement.
Message posté... : 25 juil. 2010, 05:52
par Aurore
Et ton compte tour ? il marche bien ou pas ?
Message posté... : 25 juil. 2010, 08:10
par phil
As tu changé tes fonds de compteur ? Si oui, ptet qu'avec la chaleur, ça gonfle, et l'aiguille se bloque
Message posté... : 25 juil. 2010, 08:40
par Faz1000David
Aurore a écrit :Et ton compte tour ? il marche bien ou pas ?
mon compte tour a toujours bien fonctionné avant et même maintenant. Si tu as un problème avec ton compte tour essai de faire comme moi : pour savoir si ton problème est due a une mauvaise soudure ou une fissure du circuit imprimé, tu démonte ton bloc compteur et quand tu arrive avec le circuit imprimé en main, tu rebranche ton compteur sur ta moto. Tu démarre ta becanne et après tu essai de vriller légèrement le circuit imprimé avec tes mains. C'est comme ça que j'ai trouvé mon problème car sans vriller le circuit imprimé mon aiguille allée directement a 100km/h et dés que je vrillais le circuit imprimé l'aiguille ce remettait en place. essaie cette soluce mais je ne promet rien.
Cordialement
Message posté... : 25 juil. 2010, 08:43
par Faz1000David
phil a écrit :As tu changé tes fonds de compteur ? Si oui, ptet qu'avec la chaleur, ça gonfle, et l'aiguille se bloque
Merci de ta réponse mais se sont bien les fonds de compteur d'origine et j'ai trouvé la solution
Message posté... : 26 juil. 2010, 08:15
par coolzen
Faz1000David a écrit :phil a écrit :As tu changé tes fonds de compteur ? Si oui, ptet qu'avec la chaleur, ça gonfle, et l'aiguille se bloque
Et c'etait quoi
Message posté... : 26 juil. 2010, 19:52
par damfaz
coolzen a écrit :Faz1000David a écrit :phil a écrit :As tu changé tes fonds de compteur ? Si oui, ptet qu'avec la chaleur, ça gonfle, et l'aiguille se bloque
Et c'etait quoi
regarde 5 posts plus haut.
pis va voir Jean.
