Contrôle et réglage du TPS sur modèles 2003 à 2005
Message posté... : 23 oct. 2010, 13:45
Je viens de découvrir, en lisant le service and repair manual FZS1000 01 to 05 de HAYNES,
que sur les modèles 2003 et suivant il ne donne pas le même modus opérendi.
Je me suis dit que cela risquait bien d'en interresser plus d'un alors voici:
Pour 2001 et 2002, mettre le contact, débrancher la fiche TPS sous le réservoir, régler la position du TPS, sur le carburateur 4 en dessèrant les 2 vis, pour que le compte tour affiche 5000 puis resserer les vis sans faire bouger le TPS.
Compte tour sur 0 ou sur 10000 l'angle est trop large ou trop étroit.
Un fois le réglage effectué, couper le contact et rebrancher la fiche du TPS. Ensuite remettre le contact pour quitter le mode réglage.
Pour le contrôle, contact coupé, débrancher la fiche TPS et avec un multimètre placé sur Kohm, vérifier la résistance maximale entre le fil noir/bleu et bleu qui doit être de 5,0 +ou- 1 Kohm. Ensuite mesurer la résistance entre les fils bleu et jaune
qui doit être comprise entre zéro et 5,0 Kohm +ou- 1 Kohm. Il faut bien entendu désserrer les vis du TPS sur le carburateur pour pouvoir déplacer celui-ci.
Pour 2003 à 2005, mettre le contact, avec un voltmètre DC mesurer la tension d'entrée du TPS, 4,95 à 5,05 V( sonde positive sur le fil bleu et sonde négative sur le fil noir/bleu. Ne pas déconnecter la fiche. Ca c'est pour le contrôle. Couper le contact.
Pour le réglage, mettre le contact,ne pas débrancher la fiche, avec un voltmètre DC régler la tension de sortie du TPS qui doit être comprise entre 0,65 et 0,75 V en désserrant les deux vis qui fixent le TPS au carburateur 4.Pour cela sonde positive sur le fil jaune et sonde négative sur la fil noir/bleu.Quand la tension de sortie est bonne, reserer les vis sans faire bouger le TPS et couper le contact.
Personnellement j'emploi une autre méthode pour le réglage, celle de Pat's, faire chauffer le moteur, mettre le ralenti à 3800tr/min puis bouger le TPS dans un sens ou dans l'autre pour avoir le régime maximum puis resserrer les vis. Ca marche vraiment très bien.
