Huile dans boite à filtre à air....
Message posté... : 07 avr. 2011, 16:55
par metalobox
je viens de démonter mon filtre à air, et surprise!!!.... Au fond de la boite (ainsi que sur le joint mousse du filtre...),il y a de l'huile :coco17:.....Ca veut dire quoi?....
Pour info, la moto est à l'arrêt depuis environ 1 heure..
Re: Huile dans boite à filtre à air....
Message posté... : 07 avr. 2011, 16:57
par Jean
Que ton reniflard d'huile débouche dans ta boite à air et que si la quantité n'est pas énorme tu peux te tranquilliser ,c'est normal :lol:
Message posté... : 07 avr. 2011, 17:09
par franckyman
Et si il y en a trop c'est la segmentation qui fatigue ;) ;)
Message posté... : 07 avr. 2011, 17:11
par Jean
franckyman a écrit :Et si il y en a trop c'est la segmentation qui fatigue ;) ;)
Ca fumera bleu alors .
Message posté... : 07 avr. 2011, 18:52
par metalobox
Ouff, les boules quand même!!!! :crazyeyes:
C'est bizarre quand même, ça ne viendrait pas du niveau d'huile trop important?....En tout cas, ce doit être en rapport avec la pression d'huile, donc de la conduite (qui était cool cette après midi :lol: )
Message posté... : 07 avr. 2011, 20:31
par marignan83
Bonsoir,
Euh... Pourrais-tu nous expliquer la relation qu'il y a entre la pression d'huile et le mode de conduite ? :coco17:
Comme dit Jean, l'huile qui se trouve dans la boite à air provient du reniflard du carter qui débouche dedans et c'est fait pour réaspirer les vapeurs d'huile.
Il est donc normal qu'un peu d'huile stagne là et tant qu'il n'y en a pas trop, il n'y a pas à s'inquiéter.
Dans le cas contraire, il y aurait d'autres symptômes comme de la fumée bleue, une perte de puissance, une surconsommation, etc. ;)
Message posté... : 08 avr. 2011, 06:10
par metalobox
Ben, euh....Quand tu tapes dedans tu fais monter la pression d'huile?....Non??....Donc tu augmentes la quantité de vapeur d'huile??....Enfin bon, en fait j'y connait rin!!...En tout cas, la dernière fois que j'ai démonté ce filtre, c'était sec de chez sec....D'ou mon inquiétude....
Message posté... : 09 avr. 2011, 04:42
par tipoon94
+1,
ce sont les vapeurs d'huile qui remonte par le reniflard, rien de grave, pas de quoi s'inquiéter.
