Ecrous cassés au niveau de l' EXUP !! photo-inside
spirit-fazer
Message par spirit-fazer »
Bonsoir à tous,
J' ai besoin de votre aide, j' ai acheté mon millou l an dernier. Et depuis j' ai refais pas mal de chose ...
Cette après-midi je m' attaque au demontage de la valve EXUP pour son entretien.
J' ai mis du dégrippant depuis hier matin ...
Donc je dévisse, et c' est sans forcé que les 3 vis casses, les deux j' ai essayé avec un tournevis à frapper en faisant doucement mais ca n' a pas suffit.
Ensuite je me dit tant pis, je m' occupe de ca après, je tente alors de dévisser les vis (allen 5mm) et la je vois que c' est aussi grippé, et cella je ne veut pas les casser !
L' ancien proprio n' a pas fais l' entretien de cette dernière, enfin je ne pense pas sinon il y aurais mis de la graisse graphité pour éviter ça.
http://gehmert.free.fr/exup.jpg
Donc ce que j' aimerais savoir :
Comment extraire les 3 vis cassé net au plan? Percer, tarauder? REPERE CERCLE VERRE SUR LA PHOTO
Comment dévisser sans casser la valve (allen 5mm)? Sachant que le dégrippant ne suffit apparement pas... REPERE CERCLE ROUGE SUR LA PHOTO
Merci énormement et V
Je roule en fzs 1000 alors je suis heureux, tout simplement :)
fazermen42
Re: Ecrous cassés au niveau de l' EXUP !! photo-inside
Message par fazermen42 »
spirit-fazer a écrit :Comment extraire les 3 vis cassé net au plan? Percer, tarauder? REPERE CERCLE VERRE SUR LA PHOTO
J'ai eu le même type souci et avec un extracteur "queue de cochon" pas de souci. Un extracteur vaut dans les 5-10 € de marque FA***
:hi:
Edit Modération : Tu peut cité la marque FACOM ce n'est pas un soucis, quand c'est pas pour tailler on peut cité les marques et enseignes, ils font rarement des procès pour ça :mrgreen:
Modifié en dernier par Mack le 29 mai 2011, 01:06, modifié 1 fois.
Raison : Petite précision
" Le foot ? Pour que je m'y intéresse; il faudrait qu'il y ait 2 roues et un moteur."
spirit-fazer
Merci pour ta réponse :D
Mais quelle taille dois-je prendre?
Je ne sais même pas la taille de la vis (enfin le M)
fazermen42
A voir c'est un vis BTR M6.
Les extracteurs sont fait pour une plage de diamètre. Là, à voir c'est la gamme 4-6 mm.
Bon courage
:hi:
spirit-fazer
Merci beaucoup
erevann44
Message par erevann44 »
salut.
pour moi c'est les vis de la valve qui avaient cassé .donc démontage du collecteur pour avoir plus de place .
Après du lime le bout de la vis pour pouvoir perçer avec un bon foret et tu retaraude . lubrifie au maximun car très dur à perçer.
Razebitume
Message par Razebitume »
Idem !
Je n'ai pas réussi avec l'extracteur. Obliger de sortir la perceuse et de démonter le collecteur.
Prévois quelques forêts d'avance et prends de la qualité.
Une fois percé tu n'as plus qu'à tarauder.
Au remontage mets le paquet sur la graisse haute température !
" Au nom du verre, du vice et du saint-whisky, Amène la bouteille ! "
spirit-fazer
Merci pour vos réponses,
Ok je ne vais pas faite le fainéant et démonter le collecteur,
Demain je vais au magasin du coin acheter :
-un coffret de forêt bosh
-un jeu d' extracteur tivoly(bonne qualite?)
-pointeau
-un coffret de taraud ( également marque tivoly)
-graisse ht
Je ferais un reportage photo pour aider les prochains .
Ne vais-je pas avoir du mal avec les écrous des goujons?
Suis je oblige de remplacer les joints entre cylindre et collecteur (4x)?
Merci :)
erevann44
salut ,
pour les goujons pas de problème juste du w40.
Joints collecteurs à voir sa coute trois fois rien .
erevann44
doucement sur les goujons sa gouine unpeut mais sa casse pas.
prend pas de taraud à une seule passe car le collecteur est vraiment raide en 3 fois c'est moin dure.
Bon courage :powa
