Code erreur 9000 tr/min
Sticieux
Message par Sticieux »
Je possède un 1000 Fazer de 2004 et depuis ce matin elle ne veut plus démarrer et m'affiche le compte tour à 9000 tr/moin....
Quelqu'un connait il la signification de ce code erreur...?
Bonne journée
deundeun
Re: Code erreur 9000 tr/min
Message par deundeun »
C'est le capteur de chute, vérifie qu'il ne soit pas déserré sous la selle ;)
axel1239
Message par axel1239 »
Ben non, j'étais pas à fond.
varan
Message par varan »
le tableau de la revu technique:
Sticieux
Merci pour toutes ces réponses rapides, je vais donc regarder si rien n'est desserré czr lz moto était sur la centrale pour la démarrer... et (je touche du bois) jamais tombé... bon et bien je vais regarder mes connectiques...
Merci :)
Doudou91
Message par Doudou91 »
Bonjour, j'ai un 1000 depuis samedi et je suis déjà en rade :D
Mon problème est lié au capteur d'inclinaison, qui est installé correctement.
J'ai ouvert le capteur, j'ai juste refait les soudures de la connectique et passé un nettoyant pour circuit imprimé.
Résultat: elle a démarrée puis calé et plus rien sauf code panne 9000tr
Avant de me ruiner chez Yamaha, j'aurais voulu connaître vos avis.
Puis-je shunter le capteur pour m'assurer qu'il s'agit bien du capteur et non du circuit électrique?
Merci d'avance :)
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Je ne me souviens plus trop mais s'il y a plus de 2 câbles au connecteur, il ne va pas être facile de savoir quels sont lesquels qu'il faut shunter... :coco17:
Autrement, ça ne devrait pas poser trop de problème. ;)
Doudou91
Je crois que c'est un peu plus compliqué que de shunter un simple contacteur. Il y a un circuit imprimé dans le capteur. :-?
marignan83
Doudou91 a écrit :Je crois que c'est un peu plus compliqué que de shunter un simple contacteur. Il y a un circuit imprimé dans le capteur. :-?
Toi, tu peux le dire puisque tu l'as ouvert. :mrgreen:
Alors je crains qu'il ne te reste plus qu'à aller chez Yam.
Je vais quand même aller voir si j'en ai un en rab et si oui, MP. ;)
deundeun
Ou alors si ta moto est d'avant 2003 et que tu n'es pas trop loin de Paris, je peux te prêter un CDI de R1, il n' y a pas de capteur de chute en principe :coco17:
EDIT: il n' y a pas de capteur de chute sur les R1, donc soit le cablage est différent et shunt le système, soit le CDI est différent. Si en mettant le CDI de R1 sur ton millou tu as toujours ce code erreur 9000tr/min, et bien tu répondrais à une deuxième question en confirmant que les CDI sont identiques sur les R1 et FZS lps_bravo
