Compteur/Raccordement
jonathan99
Message par jonathan99 »
Salut à tous,
Voila, quand j'ai rachetez mon Fazer 1000, elle était accidentée de l'avant et je n'est pas eu de compteur avec, je voudrais maintenant brancher un Koso RS à la place.
Je coince quand à savoir qu'elle fil correspond à quoi... (au niveau de la moto)
Est ce que quelqu'un connais les références des couleurs ?
A gauche de la moto à l'avant sur le cadre, j'ai une grosse connectique qui n'était pas raccordée avec plein de petit fil de toutes les couleurs, je suppose que le compteur venait se raccorder dessus?
Merci de votre aide!
Jonathan.
AVSIM
Re: Compteur/Raccordement
Message par AVSIM »
Slt, MP pour vous. 8)
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
jonathan99
Salut, mon problème n'étant toujours pas résolu, je revient vers vous pour avoir votre aide.
Comme dit plus haut, je n'est pas eu de compteur et je vous est fait la photo des deux cosses qui arrive à l'avant de mon cablage.
La grosse cosses est numérotée de 1 à 14, je vous est donc fait le rapprochement code couleur dans cette ordre.
A tout ceux qui pourront m'aider à complèter ce casse tête:
Pour la grosse cosse blanche numérotée:
1: Rouge/Ligne Jaune (3 petite tache tout les x centimètres)
2: Blanc/Ligne Jaune (1 tache rouge espacée tout les x centimètres)
3: Rouge/Ligne Blanche (1 tache espacée tout les x centimètres)
4: Vert foncer (je dirais sapin)
5: Vert plus clair (1 tache noir espacée tout les x centimètres)
6: Bleu foncer
7: Vert foncer/Ligne Noir
8: Jaune (1 tache verte espacée tout les x centimètres)
9: Bleu foncer/ Ligne Jaune
10: Noir
11: Bleu foncer/Ligne Noir
12:Brun (1 tache noir tout les x centimètres)
13: Bleu ciel/Ligne Blanche (1 tache rouge tout les x centimètres)---------------------------------------------------------------------------Capteur du point mort (Neutre)
14: Bleu foncer/Ligne Rouge
Pour la petite cosse simple:
1:Vert/Ligne Rouge
2:Noir/Ligne Bleu
3:Blanc (1 tache noir tout les x centimètres)
4:Rouge/Ligne Verte
5:Blanc (1tache rouge tout les x centimètres)
6:Jaune/Ligne Noir
J'ai besoin de ces info pour pouvoir brancher un Koso RS et pouvoir mettre le contact sur bouton et démarreur sur bouton poussoir( le tout sans commodo).
AVSIM
Message par AVSIM »
jonathan99 a écrit :Salut, mon problème n'étant toujours pas résolu, je revient vers vous pour avoir votre aide.
2: Blanc/Ligne Jaune (1 tache rouge espacée tout les x centimètres) = Indicateur de vitesse (speed input)
4: Vert foncer (je dirais sapin) = Indicateur de clignotant droit (turn right)
5: Vert plus clair (1 tache noir espacée tout les x centimètres) Niveau de carburant
6: Bleu foncer =
7: Vert foncer/Ligne Noir = Relai du ventilateur
9: Bleu foncer/ Ligne Jaune = +12V (-> speed)
10: Noir = Masse (GND > Ground)
11: Bleu foncer/Ligne Noir = Indicateur de phare (Headlight)
12:Brun (1 tache noir tout les x centimètres) = +12V ignition (mise à feu :powa )
13: Bleu ciel/Ligne Blanche (1 tache rouge tout les x centimètres) = Voyant du point mort (Neutre)
1:Vert/Ligne Rouge = Indicateur de température d'eau (water sense)
2:Noir/Ligne Bleu = Masse de l'indicateur de température d'eau (water sense GND)
4:Rouge/Ligne Verte
6:Jaune/Ligne Noir = Compte tour
Il semble que vous n'ayez pas repéré les cables dit:
1- Chocolat = Indicateur de clignotant gauche (turn left)
2- Noir/Jaune = Indicateur de plein phare
3- Noir/Rouge = Voyant d'huile (niveau)
ou les couleurs ont été changée sur votre faisceau.
jonathan99
Merci!
D'autres peuvent m'aider aussi?
jonathan99
Personne ne pourrais m'aider à terminer ce cablages? :(
jonathan99
Help me....
montana123456
Message par montana123456 »
Moi d'ici 15 jours, je vais m'attaquer au branchement d'un Koso DB02R, je vais essayer de faire un tuto.
Je vais commencer à regarder le schéma électrique et des que j'aurais tous repérer, je te donnerai les correspondance si tu veux ;)
Petite question, pourquoi ne cherches-tu pas un compteur d'origine directement ??
J'aimes les belles motos et les filles rapides !!
Ballade avec 1000 Faz Street c'est par ici : http://www.dailymotion.com/video/xy2ks8 ... XrTn5VZG5A
jonathan99
Ha merci, ça serait super!
Je préfère le Koso RS au compteur d'origine.
jonathan99
Salut les amis,
Alors voila, en epluchant le manuel d'atelier, si vous prenez la page 402, mes deux cosse sont les main harness A qui sont au dessus au milieu du schema, toute les couleurs coincide, par contre je ne trouve pas ou elles se branche et a quoi correspond les fils, voila, si cela peut aider quelqu'un pour m'aider...
Merci.
