Phare et éclairage de compteur en panne .
Tauma
Bonjour, en rentrant du travail je viens de m'apercevoir que je n'ai plus de feux ( sauf les veilleuses) et plus d'éclairage compteur. Par contre quand je vais un appel de phare ils fonctionnent. Quelqu'un a déjà ce problème.
jac07110
Re: Phare et éclairage de compteur en panne .
sa ressemble a un fil coupé , debranché ou cosse mal connectée , puisque que sa fonctionne , regarde les connectique et contacts masse ect...sous le reservoir,et commande aux poignée.
aprés 2003 l eclairage automatique des feux passe par le cdi bref sa ce complique.
a+
a+
- rekin
Commence par les ampoules.
Plus aucun eclairage de compteur? les clignos? plein phare et autre?
Mais que les ampoules de compteur et les phares tombent en meme temps en panne, c'est curieux effectivement.
Sans pitié!
- Tio
Et les fusibles
- franckyman
Je crois qu'il a grillé ...................................au soleil
Tauma
Excusez-moi J'ai eu un problème internet
. Donc je suis allé chez Yam, c'est une cosse au niveau du compteur qui merdait, ils me l'ont nettoyé . D'après ce qu'ils m'ont dis c'est un problème récurant sur le 1000 fzs et r1. Et j'allais oublier de préciser que la cosse en question se trouve a l' intérieur de la tête de fourche côté gauche juste au dessus du clignotant, c'est la plus grosse . Je pense la changer car ça fait deux fois que je la nettoie depuis deux semaines.
. Donc je suis allé chez Yam, c'est une cosse au niveau du compteur qui merdait, ils me l'ont nettoyé . D'après ce qu'ils m'ont dis c'est un problème récurant sur le 1000 fzs et r1. Et j'allais oublier de préciser que la cosse en question se trouve a l' intérieur de la tête de fourche côté gauche juste au dessus du clignotant, c'est la plus grosse . Je pense la changer car ça fait deux fois que je la nettoie depuis deux semaines.-
blackrott
bonjour bonjour
je déterre un peu ce sujet car aujourd'hui petite sortie moto et paf d'un coup d'un seul, plus d’éclairage du tout!
j'ai un 600 fazer de 98 avec une tête de fourche en Street type Triumph, je l'ai acheté comme ça et ça a très bien fonctionné depuis 2 ans jusqu'à à peu près un mois ou je n'avais plus que les feux de croisement ainsi que les feux arrières! après un tour chez Yamaha il s'agissait d'un fil grillé dans la boite sous le réservoir!! réparation effectué tout fonctionnait bien jusqu’à aujourd'hui! d'ou les questions, est ce que le premier problème ne serait pas un symptôme et quelle serait la maladie qui tue mes feux!!
aidez-moi SVP car pas de feux, dans le c.. les sorties snif
ps: ou qu'elle est cette cosse qui s'encrasse??
blackrott
bon du coup jme suis senti un peu seul!!!
jai passé une apres midi dessus et en testant tout mon cablage jai trouvé entre la boite sous le reservoir et les cosses de phare un fil qui avait literalement grillé et qui du coup était sectionné.
il y a donc certainement une surchauffe quelque part mais comment ce fait il que ce ne soit pas les fusibles qui crament avant le cablage
je ne sait pas d'ou viendrait cette surchauffe
coyotix
salut a tous je me joint a vous car j'ai un souci identique je n ai plus d'éclairage compteur ni position ni plein phare et plus de feux stop mes fusibles sont ok et je ne voie rien de débrancher quelqu'un peu me dire quoi faire merci a joublie j'ai un fz1 fazer 2007 modifier en n
