Fuite huile sous le moteur
legrandbleu
Message par legrandbleu »
Bonjour a tous,
après 1 an depuis la dernère revision et inquiété par une légère fuite d'huile, je me décide à faire ma vidange de ma belle!
Alors voilà, la vidange a été effectuée correctement, environ 2,5 litres sont sortis de la moto lors de la vidange. Changement du filtre a huile, OK
Aujourd'hui la moto fuit encore de l'huile, malgré avoir essuyé les quelques gouttes qui trainaient ce matin, je me rends compte que l'huile a réapparu sous ma moto!!!! :shock:
En y regardant de plus près, il y a de l'huile derrière le pignon de sorti de boite qui descend jusque sous la moto et me laisse une petite trace sous la moto en stationnement.
En reflechissant bien, j'ai roulé peut etre 300kms (retour de weekend un dimanche) avec le voyant d'huile qui s'allumait par moment et s'éteignait rapidement (genre 10 secondes après s'etre allumé). J'ai refait le niveau rapidement en rentrant.
Qu'en pensez-vous? Y en a t-il qui ont déja eu cette fuite?
La quantité d'huile sorti de ma meule lors de la vidange semble rassurante. Que me conseillez vous? Je pars en vacances dans 10 jours avec la bécane, j'ai le feu au cul,...
Merci a tous
fazerdu08
Re: Fuite huile sous le moteur
Message par fazerdu08 »
joint spy de psb, rien de grave, facile à changer.
legrandbleu
Bien que pas très doué en méca, je me suis motivé à démonter la commande d'embrayage afin de pouvoir accéder au cache pignon de boite afin de voir ce qui se cache derrière lui.... Resultat: pas mal de graisse, normal! Il semble qu'il y ait une durite où il y a de l'huile (fraiche car vidangée il y a 2 jours). Cette durite se trouve entre la boite et un bocal en plastique (vase d'expansion?) Je vais essayer de joindre une photo pour que vous vous rendiez compte du bazar
fazerdu08
Si c'est une durite entre le vase d'expansion et le bas du moteur, c'est sans doute une durite de trop plein de ldr.
legrandbleu
Joint spy de psb, bravo et merci fazerdu08
fazerdu08
:phil:
legrandbleu
Pouvez vous m'expliquer comment changer ce joint spy de psb? Existe t-il un tuto?
Merci davance
Marx
Message par Marx »
Tu as un exemple là sur XT
http://600xt.bbfr.net/t6345-changement- ... e-de-boite
Et là sur FZR:
http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/topic6408.html
Apparemment il suffit de rentrer un vis puis de tirer. Ou avec un tournevis.
Mieux vaut avoir les bourses en actions que des actions en bourses! Où va largent public, premier budget national?
http://www.youtube.com/watch?v=NKubBtVPrWw
