fuite d'huile
erevann44
fuite d'huile
salut à tous.
voilà mon problème j'ai de l'huile sous la moto.
j'ai démonté le psb pour vérifier le joint psi ,ras.
L'huile vient de plus haut mais je ne trouve pas.
Niveau te la tige de selecteur ras.
quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
merci de votre aide.
- franckyman
Re: fuite d'huile
erevann44 a écrit :j'ai démonté le psb pour vérifier le joint psi ,ras.
Consulte un autre psy
erevann44
Re: fuite d'huile
oui spi désolé
deundeun
Re: fuite d'huile
Pas la tige du sélecteur, mais faut voir le carter de la tige du sélecteur, c'est peut-être son joint.
Moi ça m'est arrivé, et je ne l'avais pourtant jamais démonté
erevann44
Re: fuite d'huile
merci je vais revérifier.
erevann44
Re: fuite d'huile
J'ai regardé pas de fuite du joint spi de la tige de selection.
peut-etre le joint du carter?
deundeun
Re: fuite d'huile
erevann44 a écrit :J'ai regardé pas de fuite du joint spi de la tige de selection.
deundeun a écrit :Pas la tige du sélecteur, mais faut voir le carter de la tige du sélecteur, c'est peut-être son joint.
ptitbonhomme52
Re: fuite d'huile
Ou tout simplement ton carter de PSB plein de graisse !
- Tatar:ScoutToujours?
Re: fuite d'huile
franckyman a écrit :erevann44 a écrit :j'ai démonté le psb pour vérifier le joint psi ,ras.
Consulte un autre psy![]()
A moins que ça ne provienne du pignon fou ! ? !
erevann44
Re: fuite d'huile
j'ai nettoyé partout c'est pas la graisse .
joint de carter de selecteur?
