fuite d'huile
Message posté... : 05 août 2012, 13:26
par erevann44
salut à tous.
voilà mon problème j'ai de l'huile sous la moto.
j'ai démonté le psb pour vérifier le joint psi ,ras.
L'huile vient de plus haut mais je ne trouve pas.
Niveau te la tige de selecteur ras.
quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
merci de votre aide.
Re: fuite d'huile
Message posté... : 05 août 2012, 16:13
par franckyman
erevann44 a écrit :j'ai démonté le psb pour vérifier le joint psi ,ras.
Consulte un autre psy
Re: fuite d'huile
Message posté... : 05 août 2012, 17:09
par erevann44
oui spi désolé
Re: fuite d'huile
Message posté... : 06 août 2012, 06:45
par deundeun
Pas la tige du sélecteur, mais faut voir le carter de la tige du sélecteur, c'est peut-être son joint.
Moi ça m'est arrivé, et je ne l'avais pourtant jamais démonté
Re: fuite d'huile
Message posté... : 06 août 2012, 06:57
par erevann44
merci je vais revérifier.
Re: fuite d'huile
Message posté... : 06 août 2012, 08:05
par erevann44
J'ai regardé pas de fuite du joint spi de la tige de selection.
peut-etre le joint du carter?
Re: fuite d'huile
Message posté... : 06 août 2012, 11:06
par deundeun
erevann44 a écrit :J'ai regardé pas de fuite du joint spi de la tige de selection.
deundeun a écrit :Pas la tige du sélecteur, mais faut voir le carter de la tige du sélecteur, c'est peut-être son joint.
Re: fuite d'huile
Message posté... : 06 août 2012, 11:36
par ptitbonhomme52
Ou tout simplement ton carter de PSB plein de graisse !
Re: fuite d'huile
Message posté... : 06 août 2012, 12:51
par Tatar:ScoutToujours?
franckyman a écrit :erevann44 a écrit :j'ai démonté le psb pour vérifier le joint psi ,ras.
A moins que ça ne provienne du pignon fou ! ? !
Re: fuite d'huile
Message posté... : 06 août 2012, 16:47
par erevann44
j'ai nettoyé partout c'est pas la graisse .
joint de carter de selecteur?
