fuite de liquide de refroidissement incompréhensible
fazou1600
Alors je vous explique j'ai changer mon moteur aujourd'hui dépose et pose de l'autre moteur donc il ma été certifier en bon état 15000km enfin bref. Je remonte tous bien comme il faut, mais lorsque je le démarre la j’entends des gouttes qui coule sur le sol. Je remonte la file de la fuite et la c'est les deux tube de LDF pas les durites mais bien les deux tube en acier entre mes antiparasites. Alors je me suis demander si j'avais bien vissé les deux tubes ? Si il y avait des joint a mettre? Donc les vises sont bien vissés . donc Y'a t'il des joint ? Et deuxième problème le cylindre N°1 fait un bruit étrange de CLAC CLAC . Serait un piston mort ? ou autre je ne s'est pas j'ai une vidéo du bruit mais je ne sais pas comment mettre les vidéos en ligne Bref pour sa m'énerve moi qui voulais retrouver mon milou je suis dépiter . Si vous avez la solution je suis preneur . Bonne soirée a tous
fazou1600
Re: fuite de liquide de refroidissement incompréhensible
Bon je viens de m’apercevoir qu'il y a bien des joint torique entre les tubes et le moteur, et M...e . Bon sinon quelqu'un aurait un petite idées pour le cylindre N°1 JE pense a un piston défaillant , mais j’espère que se n'est pas sa j'ai envie de retrouver ma belle .
lolo6464
SI le CLAC CLAC provient plutot du bas-moteur, ça ressemble a une bielle, et la...
canecorso
un clac clac en haut !
sa ressemble a un jeux exessif d'axe de piston
BREMBO
Tu es bon pour démonter le moteur, et le renvoyer d'où il vient !! Car à mon avis, ton moulin à bien plus que 15 000 bornes, ou alors, il a été violenter.
Dans tous les cas, prend pas de risque.
- Alfa's rosso
Pour aide à la détection, si l'anomalie vient de la distribution, la fréquence du "clac clac" est 2 fois moins rapide que le bas moteur (donc régime moteur).
fazou1600
le clac clac vient plutôt du haut donc je pense au piston
pourquoi les gens sont-ils aussi malhonnête.Bref je sens que cette histoire va m'énerver . Je vais essayer de vous poster une vidéo pour vous montrez.
Bonne journée
Bonne journée
fazou1600
Bonjour,Bon alors suite et fin après être revenu sur ma moto un jour après calme et serein et ba je me suis aperçu que se bruit venait de l'ais
. Vous avez le droit de me lyncher
j'était tellement crever après la remonte du moteur que j'avais même pas penser a sa . Me suis fait une frayeur pour rien . Donc ma moto va enfin revenir sur la route quel joie . Merci a tous pour votre aide . VVVVVVV a tous.
. Vous avez le droit de me lyncher -
canecorso
tant mieux,plus de peur que de mal
bonne route l'ami
bonne route l'ami
- franckyman
fazou1600 a écrit :Bonjour,Bon alors suite et fin après être revenu sur ma moto un jour après calme et serein et ba je me suis aperçu que se bruit venait de l'ais. Vous avez le droit de me lyncher
