Gros GRRRRRRR
jonathan99
Gros GRRRRRRR
Message par jonathan99 »
Salut à tous,
j'ai enfin pus faire les premier test sur route et j'ai quelques soucis,
Mon moteur est un fazer 1000 de 2002, le moteur au ralentis fonctionne bien, la pédale à moitier ça passe aussi mais dés que je met gaz a fond, j'ai le moteur qui fait un grrrrrr au lieu de prendre ces tours.
Quand je me mettais dehors, point mort et que je mettais les gaz a fond, il monte puis fait un gros vide jusqu'a ce que je lache les gaz.
Bizarrement, je viens de retenter cette opération dans mon garage et la ces rupteur...
Est ce possible que l'air soie trop froid???
Est ce possible qu'il ne prenne pas assez d'air?
P.S j'ai suprimer l'AIS et donc boucher la grosse durite qui arrive a la boite a air.
Merci!
axel1239
Re: Gros GRRRRRRR
Message par axel1239 »
à froid ça me le fait pendant 5 minutes. Je roule et si j'accélère un bon coup elle ne prend pas ses tours. Une fois chaude plus de problème. Refais le teste à chaud.
Ben non, j'étais pas à fond.
jonathan99
Re: Gros GRRRRRRR
Non, dans mon garage moteur à 55°, j'arrive au rupteur et a la tenir a 11000
lpb83
Re: Gros GRRRRRRR
Message par lpb83 »
jonathan99 a écrit :Non, dans mon garage moteur à 55°, j'arrive au rupteur et a la tenir a 11000
Y a encore mieux comme test de solidité du Fazer, enlever la vis de vidange et attendre que l'huile soit bien écoulée et ensuite a fond a fond. Mince ca fait un gros GRRRR ensuite ! :jesors
jonathan99
Re: Gros GRRRRRRR
Merci de ta participation lpb83.
Si tu aurais pris la peine de lire le post, on ne parle pas ici de test de solidité... :tusors:
lpb83
Re: Gros GRRRRRRR
Message par lpb83 »
jonathan99 a écrit :Merci de ta participation lpb83.
Au temps pour moi, si "j'aurais' lu le post... Mettre un moteur au rupteur avec une temperature d'eau de 55° cad avec une temperature d'huile tres basse, j'appelle ca un test de solidité...Je resors :jesors
jonathan99
Re: Gros GRRRRRRR
Oui, sauf que mon post ne commence pas la...
Tu as tout à fait raison mais ma question n'était pas la non plus...!
Ne rentre plus... Lol
jonathan99
Re: Gros GRRRRRRR
problème régler...Merci
coolzen
Re: Gros GRRRRRRR
Message par coolzen »
jonathan99 a écrit :problème régler...Merci
Alors, c’était quoi ???
ne crains pas d'avancer lentement,crains seulement de t'arreter
vanvan63
Re: Gros GRRRRRRR
Message par vanvan63 »
et oui c'etait quoi le souci? ça pourrai aider à l'avenir si qulequ'un a le meme souci ...
le millou une philosophie de vie !!!
