Un p'tit joint
- Tatar:ScoutToujours?
Un p'tit joint
En faisant la vidange de ma Milou, ce week-end, j'ai pu constater l'absence de joint de bouchon de vidange.
Je n'avais pas fait attention à ce détail, lors des quelques rares fois où j'ai effectué la vidange moi-même sur cette bécane. Donc, je ne me souviens plus s'il y en avait un ou pas auparavant (chinois).
Savez-vous quel type de oinche l'on doit mettre : en acier ? en cuivre ? plat ? torique ?
Merci, les Copinches.
chris33
Re: Un p'tit joint
quand j ai fait ma vidange j ai mis un joint en acier que j ai acheter chez dafy il avait rien d autres,et ca fuit pas !!!!
- marignan83
- Site Admin
Re: Un p'tit joint
Tu es sur que c'est de l' acier ? C'est bizarre... Il n'y a même pas une lèvre en caoutchouc ?
Ou alors c'est un alliage d'alu tendre car quand c'est neuf, ça a le même aspect.
Parce qu'il faut quand même que la matière du joint (qui est sensé être moins dure que les deux parties à étancher) puisse s'écraser un peu pour assurer l'étanchéité sinon c'est le portage du carter en alu qui risque de se déformer.
Donc pour répondre à Tatar, il faut privilégier le cuivre (si possible recuit) et pour ce montage, c'est un joint plat.
Re: Un p'tit joint
Va pour le plat en cuivre. Ca fait plus riche ! ! !
Et merci à tous deux pour votre réponse rapide.
Amitiés
Amitiés
- LoX
Re: Un p'tit joint
Oui, c'est bizarre, un joint en acier. Je n'ai vu que du cuivre ou de l'alu.
Je n'ai jamais essayé mais il parait que certains joints en cuivre peuvent être réutilisable en les trempant dans de l'eau bouillante.
Quelqu'un en sait plus à ce propos ?
champignonx
Re: Un p'tit joint
LoX a écrit :Je n'ai jamais essayé mais il parait que certains joints en cuivre peuvent être réutilisable en les trempant dans de l'eau bouillante.
Je suis allé voir sur marmitton, y'a rien qui n'en parle
Champ'
Champ'
- Gex33
Re: Un p'tit joint
Il n'y a pas de joint, c'est étanche comme ça, jamais eu de fuite.
- LoX
Re: Un p'tit joint
champignonx a écrit :LoX a écrit :Je n'ai jamais essayé mais il parait que certains joints en cuivre peuvent être réutilisable en les trempant dans de l'eau bouillante.
Pourtant, des p'tit joints en cuivre bouilli assaisonné à l'huile 10W40 avec de la poudre de graphite ou en omelette, ça doit pas être mauvais
Re: Un p'tit joint
LoX a écrit :champignonx a écrit :LoX a écrit :Je n'ai jamais essayé mais il parait que certains joints en cuivre peuvent être réutilisable en les trempant dans de l'eau bouillante.
Une omelette aux champignons... X ? ! ? Miam !
- rekin
