Depuis quelques semaines je lis un peu tous les posts pour voir si mon bruit est connu (et puis savoir si c'est vraiment un problème ou non.....).
Lorsque je démarre en 1ère, on entend comme un bruit métallique (limite petite casserole, pas trés fort je dirais......) mais je l'entends uniquement en démarrant.Dés que je commence à rouler, ce bruit n'apparait plus.
Avec tous les posts sur l'exup, je pensais à l'exup, je voulais ouvrir mais ca bloque donc j'ai pas insisté car je ne veux pas foirer les vis comme ça arrive à presque tous et que la moto roule bien à part ce petit bruit........
Mais je ne suis pas sûr que cela vienne de l'exup car je ne sens pas de perte de puissance à bas régime aussi bien qu'à haut régime......
Je roule tout le temps comme ça, et je n'ai pas eu de soucis particulier en roulant mais bon je préfère me renseigner s'il y a quelque chose à faire ou si cela annonce un problème futur??
Es-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de petit bruit?D'ou cela peut-il venir?Cela vient-il comme même de l'exup?
Bruit métallique en démarrant
- Raphy
ptitbonhomme52
Re: Bruit métallique en démarrant
En effet tu peut avoir l'exup qui grippe un peu,
tu vis ou dans la marne, suis a chalons en Ch ?
- Raphy
J'habite a Vauchamps (a coté de Montmirail) (environ 55km de chalons en champagne)
Je fais parti du moto club de Montmirail et nous avons justement un membre qui vient de Chalons (il fait famille avec un autre membre de la region donc je pense que c'est le pourquoi il vient d'aussi loin...)
Justement comme beacoup parle de l'exup, je pensais a cela mais comme j'ai pas l'impression d'une perte de puissance je pensais a autre chose....
Et a vrai dire, j'ai du mal a expliquer le bruit, j'ai roulé aujourd'hui et j'ai fais un peu plus attention au bruit et quand je démarre ca fait comme un bruit de grille metallique qui vibre ou un truc comme ca et dés que j'ai démarré, je n'entends plus rien...
J'ai pourtant rajouté plus souvent de la graisse haute temperature par les 2 petits orifice à l'arrière de l'exup mais le bruit était toujours présent......
tintin83
Raphy a écrit :J'habite a Vauchamps (a coté de Montmirail) (environ 55km de chalons en champagne)
salut! j'avais ça aussi, mais c'était bien l'exup, les cables n'étaient pas assez tendus-->la valve vibrait un peu (sans perte de puissance non plus)
il faut que tu verifies la tension des cables au niveau de la valve en les pinçant l'un vers l'autre, si tu peux les rapprocher vraiment près l'un de l'autre sans forcer c'est que ce n'est pas assez tendu, mais attention de ne pas trop tendre non plus sous peine de peter le petit moteur electrique de la valve ou autre chose
les tendeurs se trouvent juste sous le reservoir, au niveau du cadre, coté droit
- Raphy
Ok merci tintin, je vais vérifier ce point ce soir avant la petite sortie de demain.
ptitbonhomme52
Ce week end on est allé au musée moto de Montmirail, quel boulot réalisé par son propriétaire !
- Raphy
- Raphy
Voilà j'ai retendu un peu les cables et je n'entends quasi plus rien, donc je pense encore le tendre un petit peu et cela devrait être bon.
Merci Tintin pour l'info..........
