FZ1 tourne sur 3 cylindres
flo7abb
Message par flo7abb »
Bonjour, j'ai un gros problème avec mon Fazer 1000 S de 2006, de plus en plus j'ai l'impressionde rouler sur 3 cylindres, au moment d'accélérer gros creux, la moto fait un bruit de tracteur tondeuse du coup obligé de tordre la poignée pour espérer avancé et là d'un coup retour de la puissance et je manque de m'envoler...
Direction le concessionnaire, il me change l'anti-parasite, 2 mois après rebelote, il me dit toujours que c'est l'anti-parasite et le remplace à nouveau en me faisant 50%... Et là 2 semaines après ça recommence, je vais voir un autre concess qui me change les 4 bougies... Bien sûr le problème est revenu quelques jour après... Je vais faire ma révision des 40 000 km en me disant que cela réglerais peut être le problème, eh bah non et là le concess me dit qu'il ne peut rien faire c'est de l'humidité au niveau des bobines :o Et ? Bah rien de plus, donc je suis censé attendre de me planter en allant bosser tous les jours comme ça...
Est-ce que l'un de vous à déjà eu ce genre de problème ? Je pense que si c'est vraiment de l'humidité dans les bobines je ne devrais pas être le seul ?
champignonx
Re: FZ1 tourne sur 3 cylindres
Message par champignonx »
Euh pas vraiment d'idée si ce n'est d'essayer un autre garage :roll:
Champ' ;)
coolzen
Message par coolzen »
:hi: Regarde bien les bougies. Ca m'est arriver une fois, en faisant l'ecartement des Électrodes, j'en avais coller un sur le plot de contact.
Sinon aprés, je vois pas :(
ne crains pas d'avancer lentement,crains seulement de t'arreter
lolo6464
Message par lolo6464 »
Ca sent la bobine d'allumage HS...
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
lolo6464 a écrit :Ca sent la bobine d'allumage HS...
:+1 Surtout quand c'est aléatoire comme ça...
Il faudrait t'en faire prêter une dont tu es sûr du fonctionnement. ;)
Tatar:ScoutToujours?
Il semblerait que la nouvelle MT 09 soit atteinte du même problème...
flo7abb
La bobine d'allumage... va falloir que je regarde alors. C'est ce qui se trouve au-desssus des anti-parasites ?
lolo6464
Oui, une bobine pour 2 anti-parasites.
marignan83
Bonsoir,
Tatar:ScoutToujours? a écrit :Il semblerait que la nouvelle MT 09 soit atteinte du même problème...
:mort de rire:
Effectivement, j'en ai bien peur... :yep:
jlucg
Message par jlucg »
hello
est ce que ca arrive plus particulièrement quand il pleut ?
démarres la moto dans le noir et regarde si tu n'aurais pas des étincelles entre un câble haute tension (cylindre 2 ou 3) et le tube en inox qui passe par là ...
si c'est le cas, un coup d'isolant et hop. :hi:
Le garage peut n'avoir changé que les anti patate, et non les câbles ... :teuteul:
