Salut à tous,
j'aimerai raccourcir le silencieux du pot Devil haut que j'ai fait installer sur mon fazer 1000 de 2001 pour plusieurs raison, la visibilité des clignos, l'esthétique (évidemment !!), mais aussi des vibrations dû au fait qu'il n'est pas maintenu assez loin.
Quelqu'un a-t-il des conseils à me donner et un endroit susceptible de faire cette modif ? J'habite en Savoie, un peu loin de tout !!!
Merci pour vos réponses
Scuba
Pot Devil haut
michel3000
Re: Pot Devil haut
Si tu veux le raccourcir, il faut dériveter à l'une des extrémités et scier à la longueur désirer puis percer et enfin reriveter!
De quel matériel est faite l'enveloppe?
As-tu penser à décaler la patte de fixation (si possible) et ajouter du caoutchouc autour du collier pour atténuer les vibrations?
Comme t'es pas loin, tu peux aussi passer un coup de fil à l'usine Devil pour savoir s'ils n'ont pas une astuce pour régler ton pb.
FZ1S '09 ABS / Protection de fourche Puig / Bulle Puig fumée foncée / Top Blocs FZ1 / Selle Bagster Gel / Roulettes de bras oscillant R&G / Michelin Pilot Power 2CT
gab2008
Re: Pot Devil haut
Je viens d'effectuer l'opération car le carbone a fini par se casser.
La raison: le cerclage est maintenu par une patte de fixation par le dessous du pot.
Après avoir recherché des infos, je me suis aperçu que la patte doit maintenir le cerclage du pot par le haut et être fixée sur la platine déportée.
Donc:
Les étapes
1 Démontage du pot
2 "Dérivetage" à la perceuse de l'extremité du pot. coté support du tube qui tient avec 4 vis.
3 Sciage du pot en carbone (attention poussière de carbone extrêmement nocive : masque et lunettes obligatoires) à l'aide d'une scie à métaux toute simple (lame de base neuve) apres avoir soigneusement entouré le pot de scotch pour éviter qu'il ne s’effiloche. Ebavurage au papier de verre fin (160)
4 Réduction coté support environ 2cm sciage du tube qui rentre dans la cartouche et fait jonction avec le tube mitraillette à l'intérieur. Ebavurage
5 remise en place du support sur la cartouche
6 Perçage au foret à métal (ça rentre tout seul)
7 Pose de nouveaux rivets.
8 Plus qu'a remettre le pot sur le tube d'échappement et inverser la patte de fixation de la platine pour qu'elle maintienne la cartouche par le haut.
Voilà! c'est fini.
Temps passé: 3 heures car je suis lent au niveau bricolage.
Bon courage! c'est facile mais il faut prendre son temps pour le faire correctement.
Donc:
Les étapes
1 Démontage du pot
Voilà! c'est fini.
Marius59
Re: Pot Devil haut
Tu as pris des photos ?
gab2008
Re: Pot Devil haut
Marius59 a écrit :Tu as pris des photos ?
Et non pas de photo mais le lien avec un très bon tuto illustré se trouve au niveau de la réponse 10 du post et un PDF à télécharger.
Je l'ai appliqué à la lettre et depuis tout est nickel.
Voila l'adresse
http://www.binano.fr/viewtopic.php?f=7&t=36550
Marius59
Re: Pot Devil haut
Merci pour le tuto !!
