Coupure d'allumage....
FloOozer50
Salut a tous,
sur mon millou j'ai depuis quelque temps des coupures d'allumages, exactement comme si j'appuyer sur le coupe circuit en pleine accélération....autant dire sa fait bizzard a 10000trm!!
Quelqun aurai une idée de la cause? et si c'est déja arrivé a quelqun qui me fasse signe....toute infos sera la bienvenue!
J'ai rendez vous dans seulement 10 jour chez yamaha et je ne roule que en moto (pas de caisse a savon)
Gazz les z'amixXx
Gazz les z'amixXx
champignonx
- marignan83
- Site Admin
Re: Coupure d'allumage....
Bonsoir,
Oui, vérifies le serrage des cosses de la batterie mais aussi toutes les connexions que tu pourras trouver car il faut peu de chose pour que des micro coupures interviennent.
Bon courage
Bon courage
FloOozer50
salut, les cosses de la batterie on été vérifié,par contre j'ai un peu de bruit dans le cartére d'allumage......
david.jer
Salut FloOozer50,
je viens à la pèche aux infos, j'ai exactement le même problème sur ma machine.
Soit une coupure net en roulant, peu importe le régime. Ca dur de une à plusieurs secondes, parfois même jusqu'à l'arrêt complet.
Ou alors impossible de redémarrer suite à un arrêt. Dans ce cas le démarreur donne bien, mais il n'y pas d'allumage.
J'ai remarqué que pour réussir à redémarrer, je dois couper le contact puis le remettre, alors là elle démarre...
Elle sort de révision il n'y a pas très longtemps, le mécano m'a changé le capteur TPS sur la rampe de carbu, mais ca merde encore.
As tu trouvé d'où vient le problème?
merci d'avance
David...
merci d'avance
David...
- Nylha
J'avais eu un probleme simalaire sur mon ancienne FZS 1000, en fait le neiman avec du jeu, n avait probablement essayé de me la voler. La partie superieure du nieman bougeait exagerement ce qui creeait une coupure.
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
david.jer
Nylha a écrit :J'avais eu un probleme simalaire sur mon ancienne FZS 1000, en fait le neiman avec du jeu, n avait probablement essayé de me la voler. La partie superieure du nieman bougeait exagerement ce qui creeait une coupure.
Salut Nylha.
Je vais regarder ca demain matin.
L'idée me plait bien.
merci...
FloOozer50
salut ,
moi sa ne me l'a pas refait depuis un moment, mais je fait le rapprochement avec le neiman car je me suis fait renversé il y a 1 moi et sa me la fait plusieur fois exactement comme toi david aprés cet chute et jamais avant....je pense que le neiman en a pris un coup avec la chute...je vais voir demain si il a du jeu et si sa recommence mais pour le moment plus de soucis!!
david.jer
FloOozer50 a écrit :salut ,
ok, merci.
je vais vérifier demain matin aussi.
Bonne nuit....
- DrHouse
Cela peut venir aussi de tes bobines crayons, il y a d'ailleurs de forte chance ...
Fz1-N de 2010 couleur Blanche - Sabot + capot de selle peint - pot Akrapovic carbone - passage de roue Ermax blanc - feu arrière led avec clignos intégrés de chez Motodynamics - moto en full - Que du Bonheur !
